Computer speakers draadloos maken.
Hoi,
Ik heb een setje computer speakers.
Deze sluit je normaliter aan op het netstroom.
Ik wil deze draadloos maken, dus (denk ik) gebruik maken van een accu of batterijen. Het moet wel weer oplaadbaar zijn.
Tussen het stopcontact en de speaker zit een kastje met de volgende gegevens:
PRI: 230V ~ 50Hz 164 mA
SEC: 12 V *streepje met 3 streepjes eronder* 1,5 A 18 Va
Kunnen jullie mij vertellen hoe ik dit moet aanpakken? En of het überhaupt mogelijk is?
12 volt accu's zijn overal te vinden, maar die hebben te veel ampèrage.
Mij is op school verteld dat hoe meer ampère, des te langer de accu meegaat (na één keer opladen).
Conclusie, kan het kwaad om een accu met een goed aantal Volts maar meer Ampère's aan te sluiten? En HOE???
Ik hoor graag van jullie!
Stef
Die natuurkundeles lijkt al wat langer geleden te zijn. De stroomsterkte in een circuit hangt af van de spanning (12 V in jouw geval) en de weerstand.
De opgegeven Ampere die op je netvoeding staan, geven alleen aan dat die netvoeding die stroomsterkte ook kan leveren.
Bij de specificaties van een accu staat niet A voor Ampere, maar Ah voor Ampere-uren, wat een maat is voor de hoeveelheid energie die erin kan worden opgeslagen. Hoe hoger de Amperuren, hoe lange de akku met een oplading meegaat.
Wat je van plan bent, is in principe mogelijk en kan in principe met iedere accu van 12 V. Alleen, als je je speakers intensief gebruikt, dan zul je een vrij flinke akku moeten hebben. Probeer een beetje te beschrijven hoe je je speakers gebruikt (waarvoor? hoe vaak? hard of zacht?).
Dat rechte streepje met de drie streepjes eronder betekent dat de voeding gelijkstroom levert. Je zou dus met een multimeter moeten meten wat de plus- en de minuspool is. De accu moet je dan op dezelfde manier aansluiten.
Nut en noodzaak ontgaat me eerlijk gezegd een klein beetje.
Als de accu niet in je speaker past, dan loopt er toch nog steeds een draad naar je accu? Bovendien heb je 2 speakers. Hoe sluit je die 2de speaker dan aan?
@ Tom345:
Ik wil een soort 'boombox' maken. Deze gebruik ik gewoon om een middagje aan het meer te zitten. Dus 6 uur is voldoende. Dan moet ik dus een accu van MINIMAAL 1,5*6 = 9Ah hebben.
Wat adviseer je mij?
De speakers zijn ervoor om thuis te gebruiken. Dus aan het netstroom. Ik wil ipv netstroom accu gebruiken zodat ik ook op plaatsen waar ik geen stroom heb wel muziek kan luisteren.
Het netstroom gaat naar de versterker. Daarop worden alle speakers aangesloten. Dat is niet zo heel erg lastig...
Gebruik een koptelefoontje, dan hoeven anderen aan de oever van het meer niet mee te genieten van jouw ongetwijfeld vreselijk vet goeie muziek :cool:
Klein grapje moet kunnen, toch?
Je zou meer dan die 9 Ah moeten hebben, omdat als de accu leegraakt, de spanning op een gegeven moment sterk afvalt. Je hebt dan nog steeds wat Ah over, maar daar kun je dan niets meer mee.
Ik zou een loodgelaccu van ca. 15 Ah aanbevelen. Die weegt wel al enkele kilo's. E.e.a. hangt nog ervan af hoe hard je je versterker zet. Als het maar een zacht muziekje is, dan kan het eventueel met minder capaciteit.
Ik ben niet van plan de versterker heel zacht te zetten,nee ;)
Kan je mij een voorbeeld geven?
En dan graag met een oplader erbij.
Kan ik niet gewoon een accu van een oude boormachine gebruiken? Mits dat deze 12 volt en zo rond de 15Ah kan leveren? Of is het aansluiten aan de versterker dan een probleem?
Thanks!
Je bent nu accucapaciteit aan het bepalen a.d.h.v. de speakers.
Maar je hebt het ook steeds over een versterker. Wat moet ik me daar bij voorstellen?
Computerspeakers hebben al een ingebouwde versterker.
Als je passieve speakers wil inbouwen in je boombox, met daarbij nog een aparte versterker, dan zou ik me om het verbruik van je speakers niet zo'n zorgen meer maken. Wel om het verbruik van je versterker.
@ Leensen:
Er zit al een ingebouwde versterker in ja. Daarin gaat de stroomvoorziening. Die versterker "verdeelt" het geluid ook over de speakers. De versterker is na. ook tegelijk een subwoofer.
Diverse quotes verwijderd, als de tekst er boven staat zijn ze niet nodig, mod.
Ik bedoelde zoiets:
Zoek maar naar loodgelaccu of loodaccu onderhoudsvrij, dan vind je er een heleboel.
Dit soort accu is werkt volgens hetzelfde principe als een autoaccu en je kunt er ook dezelfde opladers voor gebruiken. Er zitten alleen geen vloeistoffen in, waardoor ze wat veiliger zijn. Je mag ze bijvoorbeeld zonder meer ondersteboven draaien.[/img]
