Computer aansluiten
Geachte klussers,
Mogelijk kan iemand mij helpen.
Ik heb zelf aan een UTB kabel stekkertjes gezet. Omdat ik met deze kabel niet op het netwerk kom, zou het kunnen zijn dat mogelijk een van deze stekkertjes niet goed is aangesloten.
Is dit mogelijk op een eenvoudige manier te controleren ?
Ik kan er natuurlijk wel weer nieuwe stekkertjes aanzetten, maar als het ergens anders aan ligt, dan is deze moeite ook weer tevergeefs.
Al vast bedankt
Heeft u wel de goeie kabel?(geen Cross-Cable toch)
Waar sluit u hem op aan?Router ? Modem?
Controleer of je de juiste ader volgorde hebt.(UTP CAT5 opzoeken op www)
Controleer of je de juiste type stekker hebt(massief of soepele kern dat maakt verschil)
En zorg dat bij hub-pc de stekkertjes gelijk zijn en bij pc-pc je een cross hebt.
De draadjes moeten er in deze volgorde ingezet worden.
Zorg dat je een goed tangetje hebt om de stekker aan te knijpen, de kunststof exemplaren die ze in de bouwmarkt verkopen voldoen over het algemeen niet.
suc6
En hier nog even een andere foto hoe de utp kabel moet aangesloten worden.
Eenvoudige manier om e.e.a te testen is met behulp van een multimeter
simpel 1e pootje van de ene stekker moet verbinding maken met het 1e pootje van de andere stekker.
Doet hij dat niet dan heb je waarschijnlijk stugge kabel gebruikt met stekkertjes voor soepele kabel.
Heb je geen multimeter dan kun je e.e.a ook eenvoudig testen met een lampje en een batterij
- Een pootje van het lampje sluit je aan op de batterij, ander pootje van het lampje en de nog vrije pool van de batterij gebruik je om te testen.
- Hou deze 2 draadjes tegen pootje 1 van stekker 1 en tegen pootje 2 van stekker 2.
Gaat het lampje branden dan is de verbinding goed
Blijft hij uit dan is er geen goede verbinding gemaakt en weet je waar de fout zit.
suc6
Gerrit
