Compressor roomijsmachine vernieuwen r.12 naar wat nieuws...
Betreft:
Carpigiani Pronto 6 - ijsturbine
Dit toestel is misschien wel 40 jaar oud maar heeft altijd enorm goed gewerkt. Veel beter dan de moderne ijsturbines die in de handel te koop zijn. (2 liter ijs in 10 minuten)
Foto's en typeplaatjes in bijlage.
Het probleem wat zich stelt is dat het gas (r.12) moet bijgevuld worden en dat dat niet meer mag.
Mijn enige optie lijkt mij dan om de gehele compressor en de droogfilter te vervangen. Maar ik ben onvoldoende vertrouwd met koeltechniek om te weten door wat ik deze moet vervangen en of ik bijzondere handelingen moet stellen.
Huidige configuratie van de compressor:
Merk compressor: ASPERA
Model: J2152A
Gas: R.12 - 420 gram
Andere opschriften:
164 AA 01
42224 KM
Wat ik op internet kon vinden:
Koelvermogen 2380 BTU /h
Volume: 26 cm³
Wat ik als vervanger kon vinden: AJA2425ZXD van Tecumseh voor r.404a r.407a r-448a r.449a of r.452a
Mijn vragen:
1) Door welk type compressor kan ik dit vervangen en met welk gas zou ik best werken?
Welke drogerfilter en welke service aansluiting moet ik hiervoor gebruiken?
2) Moeten de leidingen gespoeld of geventileerd worden of volstaat het de boel te vervangen, vacuüm te maken en te (laten) vullen?
3) Vacuüm maken kan ik eventueel zelf, zijn er ook kits beschikbaar om zelf op een betaalbare manier (dus geen 12kg gas) gas te vullen?
4) Tips zijn meer dan welkom. Ik vind het een leuk project, maar ik heb niet eerder met koeltechniek gewerkt en gezien de prijs wil ik het wel goed doen.
Hartelijk dank
Refitten kan je niet zelf doen.
1je kan alleen gas bestellen indien je STEK erkent bedrijf bent.
2 verdamper en condensor moeten ook bij het gebruikte koelgas passen.
3 leidingen moeten onder stikstof met zilver gesoldeerd worden.
Je kan en mag dit niet zelf doen zonder stek erkenning.
Laten we het probleem anders opsplitsen in stukken zodat we ons niet moeten bezig houden met alles wat niet kan...
Dat je alleen gas kan bestellen als STEK erkent bedrijf lijkt in de praktijk nogal mee te vallen. Maar dat neemt niet weg dat vullen ook kan gedaan worden door een erkent bedrijf. Dus dat probleem is voor later.
Mijn vraag gaat inderdaad en onder andere over de relatie tussen de verschillende onderdelen. Hoe die op elkaar inspelen en wat de mogelijkheden zijn. Dit soort toestellen werden destijds wel omgebouwd door de fabrikant maar nu doen ze dat niet meer wegens gebrek aan tijd, zin en de kostprijs van de werkuren. Het zou dus wel mogelijk moeten zijn. Tips zijn welkom.
Leidingen onder stikstof solderen is mij bekend. Dat is geen probleem, ik heb stikstof en een hardsoldeerset. Voor de STEK richtlijn werden leidingen overigens quasi nooit onder stikstof gesoldeerd en in het buitenland heb ik ze dat ook nog nooit weten doen... dus dat is meer een dingetje van hier denk ik.
Bijdragen zijn welkom.
Als je gas moet bijvullen is er een lek. Indien dit niet opgelost wordt is al je werk voor niets..?
Het koelsysteem zoals op de foto lijkt mij afgesteld voor specifiek R12 koelmiddel met dito eigenschappen.
Wellicht een mogelijkheid om R134a te gebruiken als goedkoopste oplossing..
Dank voor de info.
Ondertussen heb ik het volgende gedaan en geleerd.
Er zat inderdaad een klein lekje aan de afsluitkraan (aan de servicepoort van de compressor), en dat is nu hopelijk opgelost door de afsluitkraan open en toe te doen en er een dopje op te steken met een o-ring.
Ik heb een bejaarde koeltechnicus gevonden die nog een bepaald gas had staan wat r.12 nog kan en mag vervangen, dat hebben we er dan bij gestoken (wat niet ideaal is, normaal vervang je gelijk alles) maar dat werkt perfect. Ook met de bestaande minerale olie.
Aan het al dan niet aanvriezen van de zuigleiding kon hij zien hoe het met de druk zat.
Dat andere gas zal binnenkort ook verboden zijn, dus de volgende keer zal ik wel een andere compressor moeten steken. Er bestaat een drop-in replacement model maar dan met r.134a wat een iets lagere capaciteit heeft.
Dit toestel heeft ook een instelbaar expansieventiel dus er valt wel wat mee te spelen.
Maar dat is allemaal voor een volgende keer, voor nu is het weer in orde.
Aan en verkoop mag niet op het forum, u kunt wel een PB sturen met uw vraag.
Nixxbizz
