Luchtfilter voor een compressor.
Ik heb een compressor van ca 30 jaar oud met een 100 liter tank.
Er zit een luchtfilter op dat bestaat uit een plastic doosje met 3 gaatjes erin, en een soort dikke wol erin.
Ik had gedacht aan een ander soort luchtfilter, omdat dit de compressor ook stiller kan maken.
Dus ik heb gekeken naar filters, en de manier hoe ze bevestigd worden.
Toen kwam ik bij oliefilters zoals die in auto's worden gebruikt.
Je zou ze er eenvoudig op kunnen schroeven.
Ik vroeg Chat GPT of dit een goed idee was, en die zei van niet, omdat oliefilters voor olie zijn, en luchtfilters voor lucht.
Naar mijn idee is het oliefilter en een luchtfilter van een auto van ongeveer hetzelfde materiaal gemaakt.
Wat denken jullie?
Je bedoeld waarschijnlijk een oliebad luchtfilter.
Zit regelmatig op oude motoren.
Een oliefilter is , zoals de naam zegt, voor olie
Een luchtfilter is , zoals de naam zegt, voor lucht.
Je moet filters gebruiken waar ze voor gemaakt zijn
Zo'n luchtfiltertje voor de compressor is relatief klein en grof. Er moet veel lucht door een kleine oppervlakte en daarbij mag het filter ook niet snel dichtslibben. Een oliefilter zoals dat op de auto gemonteerd wordt, is niet geschikt voor deze toepassing. Zal ook teveel weerstand geven.
Gewoon een passend nieuw lichtfiltertje erop zetten. Herrie maken doen dit soort compressortjes toch wel, daar verandert het luchtfilter weinig tot niets aan.
Op mijn compressor heb ik ooit een K&N filter geplaatst en die zit er waarschijnlijk al 20 jaar op.
Van een metalen plaat een verloop gemaakt, daarop een puntstuk met draad gelast en die in de
compressor geschroefd.
Niet dat ik zo'n fan ben van een K&N filter, maar die lag er toevallig nog.
Een K&N luchtfilter dat je moet inoliën is natuurlijk heel wat anders dan een motoroliefilter.
Dat klopt en het is ook anders als een oliebadfilter of een papieren filter.
Een K&N filter is vooral marketing en voor degene die echt weten wat er nog meer moet gebeuren aan
een motor om de evt. extra lucht te gebruiken voor meer vermogen.
Ik verdenk dat soort filters er ook van dat ze veel meer vuil doorlaten en ook bij moderne motoren
de inlaat sensor kan vervuilen.
Maar op een goedkope compressor van meer als 35 jaar oud mag het van mij.
Ja, een K&N voor een goedkope compressor zou moeten gaan. Maar TS bedoelt volgens mij een oliefilter voor motorolie. Dat wordt niets als luchtfilter op een compressor.
Dat klopt.
Je neemt een luchtfilter, zoals een oliebad filter maar nooit een olie filter.
De grootte en het type is afhankelijk van het luchtdebiet.
Het is niet iets wat nu direct moet.
Ik zag op JoeTjoep een keer iemand die van een emmer en wat schuimstof een filter had gemaakt. Dat scheelde heel veel qua geluid.
Dat moet makkelijker gaan dacht ik.
En wat is nou makkelijker dan een filter in een blikje dat je direct op een pijpje schroeft?
Raar dat nog niemand op het idee is gekomen die te maken.
Natuurlijk met andere afmetingen dan een oliefilter om verwisselen te voorkomen.
Een blikje met een materiaal dat goed lucht doorlaat is prima.
Het filtermateriaal van een oliefilter in waarschijnlijk niet luchtdoorlatend genoeg.
Maakt voor een compressor volgens mij ook niet zo heel veel uit. De filter is er hier ook wel eens afgevallen en dat gaat ook goed als ie in een schone ruimte staat.
Iemand haalt 2 oliefilters uit elkaar op JoeTjoep.
Je kan het beste skippen tot de laatste helft.
Ze lijken heel erg op luchtfilters van binnen hoor.
De oppervlakte van het filtermateriaal is heel groot.
Leuk, op 9:12 kan je het filtermateriaal onder een microscoop zien.
Inderdaad lijkt het verschil met een stofzuigerfilter niet groot.
Ik denk wel dat dit filterpapier minder goed tegen geluid werkt dan een blik(je) vol schuimstof of zoiets.
anouk.verbrugge
