Hallo allemaal. Ik heb sinds kort een 2 cilinder compressor gekocht. Merk en type mag ik volgens mij niet noemen dus dat laat ik maar even achterwege. Het is in ieder geval een 440/10/50 uitvoering. De compressor ziet er echter werkelijk waar uit als nieuw. De compressor is van 2004. Bij de koop liep de compressor prima. Hij kwam goed op gang. Echter 2 dagen na de aankoop heb ik het volgende probleem.
Bij inschakelen draait de motor rond echter in een te laag toerental. Als ik hem laat gaan valt na 5 seconden de stop uit de meterkast. Niet de aardlek maar de 16a automaat.
Als ik hem aan zet en binnen 5 seconden uit zet en dit een aantal keren achter elkaar doe dan lukt het meestal dat de compressor op toeren komt en goed gaat lopen. Als de compressor dan even gelopen heeft schakelt die na het opnieuw in schakelen weer meteen in zoals het zou moeten. Hij komt dus goed op toeren. De motor loopt dan ook echt prima.
Ik heb de startklep nippel al vervangen en de 2 condensatoren (60uf 450v). Het probleem blijft echter bestaan. Ook heb ik een inschakel stroom begrenzer aangeschaft. Ook deze heeft geen effect. Mijn meterkast is nieuw dus daar zou het ook niet aan kunnen liggen. Het lijkt alsof de compressor bij het starten zwaar loopt en mocht hij niet op toeren komen dat de stop eruit slaat.
Wie heeft er nog ideeen wat er aan de hand kan zijn.
het is een 3pk motor 2,2kw
