Compressor druk pistool valt weg
Ik heb een gebruikte compressor zonder slangen gekocht en een nieuwe rechte slang van tien meter en een set met verschillende accessoires zoals een spiraalslang en pistool. De compressor heeft een 10,0 millimeter aansluiting, net als de rechte slang. De set met spiraalslang en pistool heeft een 7,8 mm aansluiting. Bij beide slangen: als ik het pistool gebruik valt al na een paar seconden de druk uit het pistool weg. Na stoppen met spuiten en wat meer seconden is er weer voldoende druk maar valt die ook weer weg. De druk in de ketel blijft wel op peil. Om de dunne slang aan te sluiten gebruik ik een verloopstuk. Als ik het pistool zonder slang op de compressor aansluit (ook met het verloopstuk) blijft de druk uit het pistool wel op peil. Net voor de aansluiting van de compressor zit een tweede drukmeter met draaiknop waarmee je de druk in de slang zou kunnen bepalen, bijvoorbeeld om een band op te pompen. Wat kan de oorzaak zijn dat de druk uit het pistool aan een slang steeds wegvalt en hoe is dat op te lossen?
Als de slang te dun is, dan valt de druk deels weg als je veel lucht verbruikt, maar die is dan bijna direct weer terug, dat duurt niet meerdere seconden.
Ik gok dat een aansluiting niet goed zit en nauwelijks lucht doorlaat.
ps. de 2e drukmeter is om de druk in de slang te bepalen. Veel luchtgereedschap heeft een bepaalde druk nodig. (niet teveel maar ook niet te weinig)
Om banden op te pompen schiet het niet op om die drukmeter te gebruiken, daarvoor is er een bandenpomp voor op de slang.
Dan zou met beide slangen, zowel de dunne als de dikke en van verschillend fabricaat, iets aan de hand moeten zijn. Dat zou wel erg toevallig zijn. Hoe zou ik dat kunnen controleren?
Als beide dezelfde koppeling hebben die net niet goed past..
Kijk eens of die er net iets anders uitzien dan die van het verloopstuk dat je gebruikt met het pistool rechtstreeks.
In dit geval zou ik gokken op de snelkoppeling van de compressor iets afwijkt, normaal eenvoudig te vervangen.
