Abac B6000 compressor bouwt geen druk op
beste forum-lezer,
ik heb een Abac-compressor, en ik meen dat het de B6000-pomp is.
nu bouwde deze in de afgelopen weken steeds minder druk op: eerst gewoon 10bar, toen duurde het steeds langer en langer, en later stopte het rond de 6 bar, vorige week zelfs bij 4 bar.
de pomp slaat niet af, maar blijft draaien, echter bouwt hij geen druk op en gooit de olie er ook via het ventilatiegat eruit.
ik gokte dat de zuigerveren niet goed waren/gebroken, maar met dat ik de gehele pomp gedemonteerd had bleek dit nog in orde en zag er goed uit,
net als de rest vd pomp.
ik kan 1,2,3 geen oorzaak vinden en zie daarnaast wel dat revisie-setjes slechts bestaan uit de kleppen(plaat) en pakkingen.
mijn vragen:
Wat is een veel voorkomende oorzaak van slijtage en andere passende punten bij deze probleem-beschrijving?
kan ik eruit opmaken dat de kleppen vaker slijten en niet goed sluiten wat dus de problemen veroorzaken?
of zou het kunnen dat de zuigerveren toch versleten zijn, zonder breuk en zonder dat het direct zichtbaar is.
heeft iemand nog een tip voor revisie e.d. om dit tot een succes te maken.
dank.
groet Jaco Meerveld
wouterTBS
