Combivloer ligger direct op funderingstroken of op stenen?
I.v.m. een kleine aanbouw en garage wil ik een fundering maken met Powerkist (prefab funderings bekisting).
Op de funderingsstroken wil ik een combinatievloer maken (betonnen liggers met EPS vulelementen).
Ik wil graag een kruipruimte overhouden (zoals nu ook in mijn woning zit)
Wat zijn de vóór en tégen's wanneer ik de Betonnen liggers direct op de funderingsstroken leg?
Op tekeningen zie ik vaak dit:
Maar in het echt zie je vaak dit:
en dit:
Zoals je ziet worden bij de laatste twee foto's de betonnen liggers direct op de funderingstroken opgelegd.
(wanneer ik de balken direct op de funderingstroken leg ga ik uit van een Powerkist met afmetingen: 70cm hoog, 30cm breed)
Er zijn geen voor en tegens behalve dat je het beton in de kist redelijk vlak en waterpas hebt.
Van de eerste tekening zou ik trouwens niet zoveel overnemen want daar zit nogal wat fouten in.
Ik kom nu (in praktijk) tegen wat er evt. op Tégen is:
Stel je maakt de fundering 60cm dik. Je totale muur blijft 30 cm (10buitenmuur, 10spouw en 10binnenmuur).
Aan beide kanten steekt de fundering dan 20cm uit. Omdat je de fundering relatief hoog hebt doorgetrokken (om direct de balken op te leggen) is het moeilijk om later bijv. een regenpijp die vlak langs de muur loopt weg te werken. Maar denk ook aan verwarmingsbuizen die binnen in een hoek binnenkomen, onder dat stuk zit nog fundering..
Wat is er allemaal fout aan de eerste tekening? Er staat bijv. keurig een waterkering in. Wel mis ik 'vilt' onder de balken..
Nwah om te beginnen mist er bovenwapening in de strookfundering. Dan zit de waterkering te laag en de verkeerde isolatie zo diep in de spouw.
Dan mist er een sperlaag onder de T-balken.
Dus niet een tekening om als voorbeeld te nemen, nouja, je kan em gebruiken om te laten zien hoe het niet moet :mrgreen:
De foto met de ps kist is zeer waarschijnlijk een fundering op palen, voorbeeld 1 is een fundering op staal.
Het maakt in principe niet uit of je de vloer op beton of metselwerk legt, in het 1e geval gaat er meer beton aan, maar je hoeft niet op te metselen.
@Ralph: bovenwapening in een strokenfundering op staal heeft geen nut bij gesloten wanden zoals in het voorbeeld.
Dat eerste plaatje zegt niets over hoe de betonnen liggers op de fundering liggen.
Wat voor fundering komt er? Let erop dat voor een fundering op staal dat de PS-funderingskist er geschikt voor is.
Een fundering op staal is plat en breed. Een funderingsstrook op palen smaller en hoog. Een fundering op staal moet aangevuld worden tot bovenkant fundering. Als je de vloerliggers dan op de strook legt, is er geen kruipruimte. Dan moet je dus eerst opmetselen.
Als je weinig ervaring hebt met bouwen, zou ik als advies willen geven een constructeur of bouwkundige te raadplegen en een tekening te maken.
