Combineren van cv-ketel en boiler van verschillend merk
Momenteel beschik ik over een AGPO Econforte HMA 32 cv-ketel in combinatie met een AGPO MB boiler MB 120.
Deze combinatie is inmiddels 14 jaar oud.
Mijn cv-ketel vereist thans zodanig kostbaar onderhoud dat ik overweeg om een nieuwe aan te schaffen. De boiler functioneert nog prima.
Als nieuwe cv-ketel gaat mijn belangstelling uit naar de Remeha Calenta 35 S.
De vraag die ik thans heb is of ik deze ketel ook kan gebruiken in combinatie met mijn AGPO boiler.
Kan deze zo aangesloten worden, heb ik daar eventueel speciaal koppelmateriaal bij nodig, of kan dit geheel niet.
Ik zou graag advies van u hierin krijgen.
Dit kan, je hebt voor de Calenta 35S een ombouwset, zodat je de boiler kan aansluiten.
Als je oude boiler met een boilerthermostaat werkt is het geen probleem, werkt hij met een sensor, dan moet je waarschijnlijk een andere sensor hebben.
Aansluiten kun je zo op afstand niet beantwoorden, dat ligt er aan met welke leidingen het nu aangesloten zit.
En dan kun je eventueel gewoon verloop sokken gebruiken.
Wat wel belangrijk is . Dat je weet hoeveel KW je boiler is.
Anders zou het wel eens kunnen zijn dat hij niet goed op temp. Komt en steeds gaat pendelen.
Gezien de oude ketel 32kw is en de andere 35kw lijkt het me geen probleem, er van uitgaande dat het 14 jaar goed heeft gewerkt. Je kan er van uitgaan dan dat de boiler was afgestemd op de ketel.
Ja inderdaad, sorry niet goed opgelet.
Maar hou er rekening mee dat ook jou boiler 14 jaar oud is, en soms gaan die krengen ook wel eens defect.
Waarom wil je trouwens een boiler, vraag je zo veel warm water in eens?
Heb je een bad?
Verschillende tappunten die gelijktijdeg MOETEN kunnen tappen?
Of gewoon . Het hangt er en laat maar hangen?
Uit mijn documentatie blijkt dat de AGPO combinatie op elkaar afgestemd is. Deze heeft ook altijd (ik woon sinds 3 jaar in dit huis) goed gefunctioneerd.
Ik heb 2 douches en een ligbad. Ik neem aan dat dat de reden voor die aparte boiler is geweest. Het ligbad wordt niet zo vaak gebruikt. de douches wel, en ook gelijktijdig.
Van een collega begreep ik dat een boiler 2 tot 3 keer zolang mee kan als een ketel. Vandaar het idee om deze boiler te blijven gebruiken.
Uit de documentatie blijkt eveneens dat de boiler een sensorgestuurde modulerende indirect gestookte boiler is.
Weet je welke sensor ik dan hierbij nodig heb. Is dit een onderdeel in de boiler, of in de cv-ketel? Is dit dan een AGPO of Remeha onderdeel, of is dit een universeel onderdeel.
De nieuwe sensor wordt van het merk waar je ook de
Ketwl van koopt. In dit geval Remeha dus.
Gezien het prijsverschil kun je ipv de ***********.
Het aanpassen zal het voordeel teniet doen of zelfs meer kosten.
Je moet met dit type wel met een platenwisselaar doen. Bij normaal gebruik zal dit geen probleem zijn. Mocht je veel warmwaterdebiet nodig hebben dan is het beter om de voorraadboiler te behouden. De boiler is wel 14 jaar oud. Hoeft op zich geen probleem zijn als je in een gebied woont waar het tapwater niet al te hard is.
De boiler is sowieso aan te combineren met de boiler. Hoe hangt er van af wat al eerder vermeld is.
Op het forum worden geen aankoopadviezen gegeven, mod.
Je moet voor de remeha een boilersensor hebben, bijpassend. Een 3 wegklep stuurprint en de behuizing waarin deze gemonteerd moet worden.
De nieuwe printen kunnen niet zondermeer een 3 wegklep aansturen!! Voor de 3 wegklep heb je overigens ook een bijpassende. Remeha gebruikt meestal een VC 8010.
Succes.
Rspenlink zal dit waarschijnlijk niet zelf uitvoeren. Een installateur kan dit probleemloos aanpassen mocht dat wenselijk zijn.
In de ombouwset zit een driewegklep die in het toestel geplaatst word, op de zelfde manier als de combi toestellen. De normale koud en warm aansluiting word dan gebruikt voor de boiler cv aansluitingen. Je hebt dus geen extra driewegklep of regeling nodig, alleen de ombouwset.
Ingmar heeft gelijk. In ben in de war met de nieuwe Quinta Pro. Hierin zit geen standaard boiler regeling meer. In de Calenta's wel.
Succes.
