Vloerverwarming living: te combineren met multiplank of PVC look parket?
Mensen,
Momenteel heb ik hier parket liggen op de gewone vloerplanken (met een dun isolatielaagje er tussen) + 2 convectorputten + een radiator bij een erker. Werkt allemaal prima.
Ik overweeg een nieuwe, geïsoleerde vloer met vloerverwarming.
Toplaag moet weer parket worden (multiplank met toplaag eiken) of een mooie PVC imitatie.
Heeft het met zo’n toplaag (echt hout of PVC) wel zin om vloerverwarming (met water) er onder te plaatsen? Die toplaag isoleert namelijk nogal.
Is de watmte-afgifte bij zo’n vloer met vloerverwarming naar de ruimte wel efficiënt genoeg?
Of kan je bij een toplaag van parket of PVC beter gewoon de onderliggende vloer heel goed isoleren, 2 mooie convectorputten (met bijv.ventilatoren er in) en 1 of 2 radiatoren handhaven in de ruimte?
  • Dat hoeft geen probleem te zijn, bij de keuze voor het juiste product.
  • Convectorputten zijn zo jaren 70.....zou ik zeker niet aanraden.
  • Al gekeken naar goede droogbouwsystemen?
  • Wil je op termijn ook over op een hybride CV-ketel of warmtepomp: let dan op de diameter van de toe te passen verwarmingsbuis: minimaal 16 mm.
OK, veel dank!
Die 16 mm leidingen hou ik on de gaten. In de keukenvloer had ik die erook al er ingelegd.
‘Droogbouw’, moet het dan zoiets worden als op de foto hieronder?
Als je dan ook nog een aardige isolatiedikte er onder wilt hebben (met XPS) dan kan je een bestaande houtenvloer uiteraard niet handhaven (ik heb een jaren ‘30 huis hier met houten vloer).
Oude houten vloer moet er dan helemaal uit.
Wat is dan aan te raden als stabielen ondervloer:
- Schuimbeton (hele kruipruimte dan volstorten, of
- Als je kruipruimte wilt behouden dan stalen of betonnen balken met XPS broodjes? Maar dan ben je dus praktisch terug naar ‘Natbouw’ met een dekcementvloer waar je direct de vloerverwarmingsleidingen in mee kan storten :cool:
Bij een echt droogbouwsysteem wordt geen egaline of vulmiddel toegepast. Dit is het verkeerde voorbeeld (met buisjes van nog geen 12 mm diameter)
Bij de keuze voor het juiste droogbouwsysteem kan je daaronder eventueel ook nog isolatieplaatsen OF je kunt isolatie aanbrengen onder een houten draagvloer (tussen de balken)
Je kunt zelfs een droogbouwsysteem toepassen tussen de balken als je helemaal niet omhoog wilt komen.
Volstorten met beton zie ik vaker als advies, maar dat adviseer ik nooit!!
OK, veel dank voor de snelle reactie en de uitleg!
Volstorten met schuimbeton niet doen omdat je dan de kruipruimte verliest, of is er een andere reden?
Nou, het wordt momenteel zo vaak zo makkelijk gezegd. Maar als de kosten bekijkt van alle stappen die je dan moet doen, doe je het niet "even" en zij er veel andere manieren.
OK, bedankt, begrijp ik.
Wat zou jouw gedachte zijn over de opbouw van het geheel hier?
- Vloer ca 65 m2.
- Originele jaren ‘30 vloer geheel van hout, die zijn tijd wel gehad heeft en wat mij betreft er geheel uit kan.
- Iets van kruipruimte wil ik behouden.
- Topvloer wordt parket (multi-plank) of PVC imitatie.
- Verder wil zeker 16 cm dik XPS isolatie hebben onder de laag waar de vloerverwarmingsleidingen in komen.
- Voor optimale warmteafgifte van deze (16 mm) leidingen moeten die zo dicht mogelijk onder de toplaag van de vloer komen.
Hoe kan met deze randvoorwaarden de nieuwe vloerconstructie dan het beste gemaakt worden? Nieuwe stalen of betonnen balken met XPS broodjes en dan een dekcementvloer er op waar de vloerverwarmingsleidingen dan in komen gemonteerd op een bewapeningsmat? Of als alternatief eerst de hele cementvloer storten op deze broodjes en daarna gleuven frezen voor de verwarmingsleiding?
Of bijv op de XPS broodjes nog een laag van isolatieplaten er op en dan ‘droogbouw’ vloerverwarming-systeem er op?
Zijn er hier ook mensen met ervaringen van een ‘droogbouw’ vloerverwarmingspakket op een EPS ‘broodjes’ vloer met betonnen of galv. balken?
Met zo’n broodjesvloer kan je nl. makkelijk een Rc-waarde halen van 3.5 tot 5.0.
Moet er dan voor de sterkte van de broodjesvloer altijd eerst een dekcement laag op, of kan er iets anders tussen (voordat het droogbouw vloerverwarmingspakket er op komt)?
