Hi allemaal,
Ik probeer een bestaande combinatie wandcontactdoos te vervangen door een nieuwe. Daarvoor heb ik 2 zwarte draden, 1 blauwe en 1 bruine nodig. Echter heb ik - met de klok mee-: 1 zwarte, 1 bruine, 1 blauwe en 1 witte (???) draad.
	Ik snap ten eerste al niet wat die witte draad is, na een Google sessie was de enige info daarover dat het een aardedraad zou kunnen zijn van vóór 1970. Echter is het huis gebouwd in 1985. De vorige bewoner was wel een doe-het-zelver.
Kijkend naar de functie zit die witte draad aan een schakelaar. De lamp die daarop aangesloten zit, doet het. Maar wel alleen met het oude materiaal. Als ik de nieuwe combinatie wandcontactdoos er op dezelfde manier op aansluit, doet ie het ineens niet meer..
Iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen? Eeuwige dank!
Hieronder een foto van de nieuwe schakelaar en het boekje dat erbij zat. (overigens doet het stopcontact het wel bij het nieuwe ding)
