Combinatie schakelaar werkt niet
A
Anonymous
Gast
:D Hallo Allemaal,
Hopelijk dat iemand tijd heeft om een Beginner te helpen.
Wilde in mijn keuken een combinatie schakelaar vernieuwen,
alleen krijg ik deze niet goed werkend.
Alleen de stroom werkt, maar de verlichting niet.
heb al vele technische schema's gezien maar daar kan ik dus echt geen wijs uit.
Plaatjes met uitleg hierover kan ik jammer genoeg niet vinden.
Zoals de situatie nu is:
Alvast bedankt voor de moeite :D
:D Thnxx voor je reactie alvast.
Maar zwart naar boven oke, en waar moet die onder ?
Bruin draad van lamp, uit 3 halen en aansluiten op 4 ?
Heb 4 draden die uit de muur komen, bruin, blauw, groen/geel, en bruin van lamp.
De zwarte draad zat al bij de nieuwe schakelaar.
Sorry echt een beginner :P
De zwarte draad in de schakelaar is een doorverbinding van de voeding. Meestal laat je deze zitten. Deze hoort dan op P of L van de schakelaar te zitten. De lampendraad sluit je dan aan op een van de andere contacten, welke maakt niet uit.
De bruine draad van de lamp klopt in deze ook niet, het zou een zwarte moeten zijn indien geschakeld. Is het een bruine dan kan het zijn dat of de lamp continue brand, of er in het armatuur een schakelaar zit.
Succes.
Zwart gaat naar lamp.
de bruine die op de WCD zit dat is de voedding.
de bruine die door jou er in is getekend heb jij die getokken of zit die ook bij de leiding in.
Dus heb ik eerst een vraag.
welke draden zijn aanwezig als je de schakelaar wcd verwijdert.
het is een beetje onduidelijk omdat er draden op de foto staan en je hebt er een paar getekend
Probeer het zo maar eens:
Bruin (de fase) naar punt 4
Zwart (de fase) van punt 4 naar punt 1 van de schakelaar (P contact)
Bruin lamp op punt 2 of op punt 3 (even uitzoeken wat werkt)
Blauw lamp op punt 5 (de nul)
Blauw (de nul) moet ook op punt 5 aangesloten zijn
Eerst even niets doen.
moeten goed weten welke draden er zitten en op welke stroom staat.
want zij geeft aan bruin lamp er zit onder de getekende blauwe een losse draad. en er staat op de foto ook nog een bruine draad.
daarom mijn vraag als het nieuwe is verwijdert.
welke draden zijn er aanwezig
Alle draden precies zoals op mijn plaatje:
en de 4 de kabel is bruin van de lamp.
De zwarte draad op het plaatje is de draad die al op de nieuwe schakeldoos zat.
Gr Thnxxx allemaal voor het mee denken :P
Hallo.
Nu is het mij duidelijk.
Het eerste is de bruine draad die naar de lamp loopt,kun je die makkelijk verwisselen met een zwarte.
Zo ja dan is de aansluiting conform de regels.
En dan kunnen er ook geen fouten ontstaan.
Op de volgende manier moet het aangesloten worden.
Op 1 de zwarte draad die naar de lamp gaat lukt verwisselen niet dan bruin lamp.(liefst zwart)
Op 2 niets
Op 3 bruine draad naar 5.
op 4 blauw.
op 5 bruine draad met stroom incl bruin naar 5.
dus 3 en 5 koppel je met bruine draad.
Geel groen is prima zo.
op deze manier aansluiten dan werkt de schakelaar.
Groeten Rene
:D De bruine draad van de lamp kan ik niet wisselen.
Dus nu heb ik :
Bruin van lamp op 1
Bruin stroom op 5
Blauw op 4
Nu moet ik van 3 naar 5 koppelen ?
met welke draad een extra bruine draad ?
Gr :P
:lol: hahahah tuurlijk
Hartelijk dank voor al jullie hulp :D
Het werkt in ieder geval :P
Zo met deze uitleg zullen velen erg blij zijn, ik echt wel.
Gr LB en thnxx voor jullie superrrr hulp en geduld :D
Volgens mij, als we goed kijken, is de bedrading naar de lamp een tweelingsnoertje o.i.d.
Dan kan het wel kloppen dat het bruin is.
Correcte installatie is het niet ......
