Combiketel uit kan ik kleine boiler op warmwaterleiding aansluiten
Ik heb in mijn huurhuis de boel zo geïsoleerd dat ik al 3 jaar geen gas gebruikt ook geen warm water daarvoor gebruik ik een paar doorstroom boilers maar die zijn voor douchen toch wel erg beperkt. Nu wil ik een 30 liter boiler plaatsen maar ik begrijp dat dat niet zomaar op de bestaande warm waterleiding kan nu de cv-ketel uit is. Het gaat mij niet om extra comfort maar gewoon om een beetje warm water in de keuken te hebben en in de badkamer om te douchen. Dan vind ik het onnodig dat de ketel aanslaat omdat ik de warm waterkraan open zet. Bovendien staat de ketel dus uit en zijn de radiatoren leeg ivm met evt bevriezing. Kan je dit omzeilen of moet je een aparte boiler voor de badkamer en de keuken plaatsen. Hoewel een normaal rijtjeshuis heeft het maar drie warmwaterpunten dus leek 30 liter voldoende voor één warmwater kraan en douche in kleine badkamer en recht eronder één warmwater kraan in de keuken. Naast de badkamer is een ruimte waar deze boiler prima kan hangen maar de bijgeleverde mengkraan en douchekop met slang doet vermoeden dat het in de badkamer moet, helaas is die ruimte maar 4m2 met slechts één solide wand waar ik de boiler zou kunnen plaatsen en daar zit al een wastafel en de oorspronkelijke douche installatie
Een boiler is normaal geen probleem, mits goed aangesloten.
Die begrijp ik niet helemaal.
Ik gok dat je (op internet) iets hebt gezien wat een kant en klaar oplossing zou kunnen zijn.
Als het geen pure reclame is mag je wel een foto of link plaatsen zodat we weten waar het over gaat.
Nee, helaas. Ik heb het al aangesloten niet gehinderd door kennis, ik dacht dat het zo wel zou werken, maar er komt alleen een hoop lucht en koud water uit. Ik heb uiteraard de ketel eerst gevuld, toen op het lichtnet aangesloten, gewacht tot het display 81 aangaf en toen de wnarmwaterkraan opengezet met een vrij heftig en luchtig resultaat dus. De warmwater leiding (zie foto's 1 en 2, hot rood), komt van boven waar de combiketel staat die buitenwerking is. Ik dacht dat water stroomt nu gewoon wel door maar dat lijkt dus niet zo te zijn. Blauw is de inlaat voor koud water (cold). Derde foto is de situatie naar de badkamer. De andere foto is van de fabrikant met de mengkraan. Ik heb inmidels een andere boiler, maar de handleiding is precies dezelfde, letterlijk, in hetzelfde gebrekkige Engels met fouten en soms half afgedrukte plaatjes. Een ander merk, een andere webwinkel en uiterlijk ook behoorlijk verschillend, zelfs een ander energielabel. Ik heb het gecommuniceerd met de verkoper, hoe ik het ging aansluiten en dat kon allemaal maar 20 berichten later was het duidelijk dat de boiler stuk was en de verkoper totaal geen kennis van boilers had, daarom is deze in behandeling voor geld terug. Dat is die van de foto's is van de webwinkel met de naam van de grootste rivier en de boiler die ik nu heb komt van dat geboefte met 40 rovers die het expres deed (geen reclame zo?l
Heb je wel de inlaatcombinatie bij de cv ketel dicht gezet om te zorgen dat het water hier niet doorheen stroomt. De ergernis over de kwaliteit duurt voort als de vreugde van de lage prijs vergeten is.
En ook eerst de lucht uit de boiler gelaten voor die aan te zetten? Dus niet alleen maar het koude water openzetten maar ook een poosje de warme kraan door laten lopen totdat daar koud water uit komt. Dan is de boiler gevuld en de lucht eruit en dan pas aanzetten.
Beide tips opgevolg en dat lijkt de oplossing. Hartelijk dank HenkL14 en Auto-Geen! Wat een hele december maand niet lukte met de verkooper en zijn 'experts' is binnen een halve dag geregeld via dit platform. Ik zal dit vaker gaan gebruiken.
Het niet gebruik maken van gas is voor mij een zeer effectieve manier om in dit (slecht geïsoleerde huur)huis te blijven wonen (verhuizen is nog veel duurder trouwens) en niet kou te lijden.Door geen gas te gebruiken heb ik in 3 jaar genoeg kunnen sparen om de meest noodzakelijke isolatie en elektrische kachels, kookplaten te kunnen kopen en realiseren. Een deel van de woonkamer waar maar weinig zon overdag komt is met een beetje zon in de winter al aangenaam door afscheidingsmuren met 16cm steenwol, ook voor geluidsisolatie, ik maak muziek. Maar niet iedereen zal ervoor willen kiezen om muren van 20 cm dik in zijn woonkamer te zetten en zo warme en koude en behoorlijk geluiddichte ruimtes te creëren. Daar heb ik nog meer plannen en ideeën voor maar die ga ik nu maar op dit platform elders neerleggen want daar ben ik ook aardig in vastgelopen. Nogmaals hartelijk dank voor de supersnelle en zeer nuttige en kundige adviezen. Ik ben nog voorzichtig want de afgelopen 2 maanden heb ik van alles gedaan op advies en dat deed helemaal niks maar nu heb ik na één kraan dicht draaien en één kraan open heet water uit de bestaande warmwaterleiding!
Bedankt voor de tip. Dat rode palletje om kalkaanslag bij de waterinlaat te verwijderen werkt dat ook niet als een overdrukventiel? Er zit wel een uitloop onderaan dat ding. Ik zie overigens nogal een groot prijsverschil in overdrukventielen voor boilers die er op het eerste gezicht vrijwel identiek uitzien. Welke moet ik dan nemen, en waar moet die aangesloten worden?
Je hebt een inlaatcombinatie nodig.
Online handelaren leveren vaak wel goedkope boilers maar ook goedkope beveiligingen zoals jij die nu hebt.
Ik heb zelfs meegemaakt dat de bijgeleverde inlaatcombinatie niet geschikt was voor de boiler.
Weggooien dit ding en een normale inlaatcombinatie plaatsen.
Vergeet ook niet om de uitloop op een afvoer aan te sluiten.
let op bij het aanschaffen van de inlaatcombinatie voor welke druk deze is, er zijn boilers die 8 bar mogen gebben maar ze zijn er ook die maar 6 bar mogen hebben.
Je schrijft over een 30 liter boiler, dat is geen doorstoom boiler maar een voorraad apparaat. Hier moet ten alle tijde een inlaat combinatie op.
Dit is een betere versie van 6 bar.
Ik heb al vaker gewaarschuwd, online handelaren van boilers weten vaak niet wat ze verkopen.
Wat kun je verwachten van dit soort prijzen.
Even over de boilers graag. Het zijn dus géén doorstroomboilers als er een vat aan zit? Ook al worden die zo genoemd op websitess in tientallen advertenties van kleine tot grote en gerenomeerde Jippy ayé, Toettoet in binnen- en buitenland met prijzen soms van tegen de 500 euro (in Nederland natuurlijk) voor 30 liter? Het heet dus boilers als het een opslagvat heeft (en moet dan een inlaat combinatie hebben) of het zijn geisers/ doorstroomboilers zonder een vat.
Dat websites zich daarmee bezig gaan houden ipv bv een AI camera leeftijdsverificatie te vragen voor het kopen van een cirkelzaagblad! Vorige week gebeurd.
Klopt. Dat zie je ook terug aan de vermogens: Een doorstroomapparaat trekt tot wel 17 kW. Een boiler 2 kW omdat deze het water in het buffervat langzamer verwarmd en op temperatuur in het vat houdt. De maximale hoeveelheid warm tapwater hangt af van de temperatuur aan de mengkraan, maar meer dan 10 minuten douche zal er niet in zitten. Net voldoende voor een 1-persoons huishouden. Niet geschikt voor 2 of meer personen.
Hier hebben we een warmtepomp met een buffer van 180 liter op 56 graden.
