Combiketel uit kan ik kleine boiler op warmwaterleiding aansluiten
Ik heb in mijn huurhuis de boel zo geïsoleerd dat ik al 3 jaar geen gas gebruikt ook geen warm water daarvoor gebruik ik een paar doorstroom boilers maar die zijn voor douchen toch wel erg beperkt. Nu wil ik een 30 liter boiler plaatsen maar ik begrijp dat dat niet zomaar op de bestaande warm waterleiding kan nu de cv-ketel uit is. Het gaat mij niet om extra comfort maar gewoon om een beetje warm water in de keuken te hebben en in de badkamer om te douchen. Dan vind ik het onnodig dat de ketel aanslaat omdat ik de warm waterkraan open zet. Bovendien staat de ketel dus uit en zijn de radiatoren leeg ivm met evt bevriezing. Kan je dit omzeilen of moet je een aparte boiler voor de badkamer en de keuken plaatsen. Hoewel een normaal rijtjeshuis heeft het maar drie warmwaterpunten dus leek 30 liter voldoende voor één warmwater kraan en douche in kleine badkamer en recht eronder één warmwater kraan in de keuken. Naast de badkamer is een ruimte waar deze boiler prima kan hangen maar de bijgeleverde mengkraan en douchekop met slang doet vermoeden dat het in de badkamer moet, helaas is die ruimte maar 4m2 met slechts één solide wand waar ik de boiler zou kunnen plaatsen en daar zit al een wastafel en de oorspronkelijke douche installatie
Een boiler is normaal geen probleem, mits goed aangesloten.
Die begrijp ik niet helemaal.
Ik gok dat je (op internet) iets hebt gezien wat een kant en klaar oplossing zou kunnen zijn.
Als het geen pure reclame is mag je wel een foto of link plaatsen zodat we weten waar het over gaat.
Nee, helaas. Ik heb het al aangesloten niet gehinderd door kennis, ik dacht dat het zo wel zou werken, maar er komt alleen een hoop lucht en koud water uit. Ik heb uiteraard de ketel eerst gevuld, toen op het lichtnet aangesloten, gewacht tot het display 81 aangaf en toen de wnarmwaterkraan opengezet met een vrij heftig en luchtig resultaat dus. De warmwater leiding (zie foto's 1 en 2, hot rood), komt van boven waar de combiketel staat die buitenwerking is. Ik dacht dat water stroomt nu gewoon wel door maar dat lijkt dus niet zo te zijn. Blauw is de inlaat voor koud water (cold). Derde foto is de situatie naar de badkamer. De andere foto is van de fabrikant met de mengkraan. Ik heb inmidels een andere boiler, maar de handleiding is precies dezelfde, letterlijk, in hetzelfde gebrekkige Engels met fouten en soms half afgedrukte plaatjes. Een ander merk, een andere webwinkel en uiterlijk ook behoorlijk verschillend, zelfs een ander energielabel. Ik heb het gecommuniceerd met de verkoper, hoe ik het ging aansluiten en dat kon allemaal maar 20 berichten later was het duidelijk dat de boiler stuk was en de verkoper totaal geen kennis van boilers had, daarom is deze in behandeling voor geld terug. Dat is die van de foto's is van de webwinkel met de naam van de grootste rivier en de boiler die ik nu heb komt van dat geboefte met 40 rovers die het expres deed (geen reclame zo?l
Heb je wel de inlaatcombinatie bij de cv ketel dicht gezet om te zorgen dat het water hier niet doorheen stroomt. De ergernis over de kwaliteit duurt voort als de vreugde van de lage prijs vergeten is.
En ook eerst de lucht uit de boiler gelaten voor die aan te zetten? Dus niet alleen maar het koude water openzetten maar ook een poosje de warme kraan door laten lopen totdat daar koud water uit komt. Dan is de boiler gevuld en de lucht eruit en dan pas aanzetten.
