Combiketel reageert niet op boilervraag
Beste mensen,
Mijn ketel, een AWB Thermomaster 2HR 32.02WT combi uit 2000, geeft geen warm water.
Na lezen van overeenkomstige problemen staat mijn antwoord er net niet bij.
Het volgende gebeurd: indien ik warm water aanvraag heb ik tijdelijk warm water en wordt dit langzamerhand koud. Reden is dat de CV niet reageert op de boilervraag. Op een aanvraag van de kamerthermostaat voor de verwarming reageerd deze wel goed.
Ook wanneer ik de spanning van de ketel afhaal (reset) zie ik de driewegklep goed reageren.
Een storingsnummer geeft hij niet en de waterdruk is in orde.
Nu heb ik gelezen dat dit een probleem kan zijn van de NTC/thermostaat. Als ik goed gezocht heb zit deze direct achter de driewegklep in een koperen sok van een 1/2" waarschijnlijk in de afgaande kant van de boiler.
De vraag is of ik het juiste probleem te pakken heb en zoja, moet ik het water afsluiten om deze te vervangen.
Alvast bedankt voor een reactie..
Martin
Hoi Martin,
Het is je tap sensor/boilerthermostaat, die zit inderdaad achter de driewegklep.
Aan de onderkant van het toestel zit een rubberdopje, haal die weg, daarna kan je de thermostaat er zo uit halen.
Er zit nog een klem veertje om de sensor.
Let op als de sensor nat is, moet je ook de dompelbuis vervangen.
Dan moet je wel het water afsluiten.
Je heb wel pech, eerst je cartridge van je klep, nu dit weer! :?
Succes
Het is dat mijn loodgieter geen tijd meer had voor de bouwvak. Maar met jullie hulp kom ik best wel een eind op weg en valt de schade ook wel mee. Morgen even een nieuwe bestellen en je hoort het wel als deze het weer doet.
Overigens wel grappig dat je ziet dat het om dezelfde ketel gaat...
Alvast weer bedankt.
Dat is niet zo'n kunst.
Klik maar eens op het streepje bij Berichten: 6, links naast je eigen bericht.
Krijg je een overzicht van alle berichten die je hebt geplaatst.
Niet bij mijn berichten doen hoor, dan loopt de server vast (geintje).
Beste mensen,
Het is weer gelukt. De sensor was droog en door een nieuwe te plaatsen, kon ik weer warm douchen.
En nu jullie dan toch alles weten behalve m'n pincode, nou hier istie dan:
Alweer ontzettend bedankt voor de reacties, en ik zal m'n inlognaam maar niet verwijderen.
Groetjes, Martin
Laat ik nou onder die sterretjes kunnen kijken als site-admin...
Toch wel link wat je doet. :mrgreen:
Maar ik zal het niet verder vertellen hoor!
PS. Je kunt je inlognaam niet verwijderen... en dat is het enige serieuze aan dit bericht. :wink:
wouterTBS
