Combiketel lauw/heet water probleem
Hallo, heb hier en daar al soortgelijke problemen gelezen, maar vraag me toch af wat hiet de oorzaak van is:
Onze Agpo Econpact 27c ketel geeft bij de eerste die `s-ochtends douchet redelijk warm/heet water. Na verloop van tijd (een paar minuten) wordt ie eachter lauwer en sta je uiteindelijk redelijk warm te douchen met alleen de warme kraan open.
Bij de 2e die gat douchen is het vaak hetzelfde, maar soms al direct lauw water.
Heb allereerst al de kraan vervangen bij de douche, doorstroming is beter maar het probleem blijf helaas.
Afgelopen jaren zijn al vervangen:
1. "Stromingsschakelaar"
2. Printplaat
En meedere bezoekjes om kleine lekkages, al met al zo`n 350,- euro in 3 jaar.
Ik vraag me erg af wat het zou kunnen zijn en wat de kosten zouden worden deze keer.
Als het zo`n 50 100 euro zou zijn kan ik er nog mee leven, maar zo langzamerhand vraag je je af of het nog de moeite waard is.
Iemand suggsties en ideeën over dit probleem?
Lees vaak iets over een 3-wegklep, maar die zit hier dacht ik niet in
Als het goed is heb jij 2 pompen er in zitten.
en dus geen 3 weg klep.
Leeftijd ketel?
Type nummer : eventueel toevoeging hier op bedoel ik dan.
Hoeveel water komt er uit de kraan als je alleen Warm water open draait?
(zet een emmer er onder en laat 1 min lopen.)
Heb je een thermostaat kraan?
Als ik dit zo hoor zou ik al bijna aan een afwijkende sensor denken.
Of te veel doorstroming van het water
De waterhoeveelheid:
Precies 1 minuut (alleen de hete kraan open) gaf 9,5 liter water (gaf de emmer exact aan)
Type: Econpact 27C uit november 1998
(althans, de handleiding. Het huis is ook van eind 1998)
Thanx
Dat is veel te veel.
Toestel mag / kan maar 6 liter per minuut verwarmen is een CW 3
Om te proberen of het goed werkt:
Onder het toestel zit een inlaat combinatie.
Dat is een kraan in de koud water leiding.
Aan 1 kant is het aangesloten op het riool.
Er zitten meestal 2 zwarte knoppen op.
1x draai je de kraan dicht
1x spuit er water uit als je aan de knop draait. (die moet je niet hebben dus is meestal de dikkere van de 2)
Draai de inlaatcombinatie verder dicht, tot dat er 6 liter per minuut uit komt en kijk eens of het spul dan wel warm blijft
Dus als ik het goed begrijp:
Je hebt 2 kranen, waarvan ik er één wat dichter/dicht moet draaien?
(degene die "water spuit" is het niet)
Mocht dat helpen, is het dan puur deze verkeerde afstellin of duidt dat op een ander gebrek?
Hij heeft het niet altijd gedaan.
Even nog een aanvulling.
We hebben ook een zonneboiler, volgens de handleiding mag het tapwater daarom niet anders zijn dan 65 gr.
Denk da het niet aan de zonneboiler ligt, gezien het weer. In de zome merk je namelijk wel altijd even "een dipje", als de voorraad van de zonneboiler op is.
Dank voor de snelle reactie!
Er (hoort) een 6 liter doorstroom begrenzer in te zitten , meestal bij de stomings sensor.
Vermoedelijk is die defect geraakt.
Klein rose plaatje.
Als je nu die 6 liter in stelt kun je iig weer even vooruit.
Als ik het zo op internet bekijk zou dat puur alleen een soort van platic plaatje zijn dat letterlijk de doorstroming beperkt, klopt dat?
Dat zou maar iets van 10,- moeten kosten dan, dat zou wel fijn zijn.
In principe denkt de ketel dan dus dat ie mengt voor 6 liter terwijl er zo`n 3 liter teveel meekomt en het water dus lauwer is?
ps een tapsensor is zo`m 30,- dus als dat het is kan ik er ook mee leven.
Straks komt een monteur, zal een terugkoppeling geven!
Ja, klopt is idd maar een plastic plaatje.
Prijs zal in die buurt liggen
De ketel KAN maar 6 liter per minuut op warmen.
Nu duw je er 9 liter doorheen.
Meer dan 100% kan hij niet branden dus wordt het water niet meer warm.
Een mogelijke andere oplossing is het plaatsen van een thermostaat kraan.
Dat plaatje kun je gewoon zelf vervangen.
Water er af draaien.
1x plaatje ophalen en vervangen
2x pakking 0,5 duims mee nemen.
LET OP de stromings richting van de schakelaar, anders werkt het daarna niet meer.
Geweldig! dank voor je info
zag dat ik 2x per jaar een monteur mag laten komen en alleen onderdelen betaal, meten een goede test.
Niet dat ik weer een printplaat laat vervangen van 150,-
hou je op de hoogte, DANK
Nog even voor de monteur langskomt....
heb voor de gein bendeden in de keuken eens een minuut het water in een emmer opgevangen......daar is het maar 4 liter.
Da`s wel raar.
Is al wel een oude kraan en niet echt een geweldige straal, maar goed
aardig verschil.
Nogmaals boven getest met de badkraan...
Toen was het binnen 30 seconde alweer 5 liter.
Wanneer de warme kraan aangaat en ik kijk bij de ketel dan zie en hoor ik dat ie aanslaat, tot ca 55 graden, dan klkt ie uit en zie je het tapwater nog even stijgen tot rond de 60 graden
De monteur is langsgeweest, en inderdaad!
De 6 liter doorstroom begrenzer is vermoedelijk defect, is nu besteld.
Beneden, waar de kraan maar 1/2 geeft heb je er minder last,
nu dus vrij logisch want je gebruikt de helft dus doet er een keer of 2 langer mee.
Zal eea terugkoppelen na vervanging, dank
Nuenen3
