Combiketel laten draaien zonder koudwater aanvoer?
Goedemorgen,
Kan ik een combiketel laten draaien zonder dat de koud wateraanvoer (tapwater) aangesloten is (en dus geen druk aan die kant)?
Vaak kan dit wel de ketel zal alleen wel de platen wisselaar in het toestel opwarmen maar dit is geen probleem, bij sommige ketels kun je ook de ww functie uitzetten.
Graag even vermelden welk merk en type ketel u hebt
Sorry, ik had de vraag verkeerd begrepen.
Meestal kan dat inderdaad zonder problemen, afhankelijk van de ketel.
Goedemorgen mensen, een aanvullende vraag.
De cv ketel hangt in een vakantie chalet, hier is geen vast gas.
We hebben de installatie zo goed als mogelijk afgetapt ivm de komende vorstweek (leidingen in een chalet lopen nooit verticaal en horizontaal netjes dus via de vulaansluiting met een luchtpistool (compressor) de boel zo goed mogelijk doorgeblazen). Onder de chalet zit een aftappunt, deze staat open en tijdens leeglopen zijn ook de ontluchters op de radiatoren open gezet.
Ook via de kranen de koud en warm water leidingen zoveel mogelijk doorgeblazen, kan ik nog meer doen of is het nu goed genoeg voor de ketel zelf?
