Ik heb een probleempje met een combi ketel type;
Junkers Cerastar
ZWR 24-3 KE
uit circa 1998
Het probleem is als volgt het CV gedeelte werkt prima, echter de warmwater voorziening laat te wensen over.
De ketel lijkt alleen koud of heet water te kunnen leveren, aangenaam warm is blijkbaar geen optie
. Zodra ik de kraan open wordt het water langzaam aan warm en dan heet. Zodra ik er koud water bij meng slaat de ketel op een gegeven ogenblik af en krijg ik dus alleen nog maar koud water
Ook misschien handig om te vermelden ik maak gebruik van een thermostaat kraan, dus ipv koud bij mengen met een aparte kraan draai ik de temp. terug.
Op hetzelfde cirquit zit ook een wastafel kraan deze heeft echter als probleem dat als je hier de warm water kraan van open draait het water langzaam van koud naar lauw gaat en daarna koud wordt en blijft (ketel blijkt niet aan te slaan) Ook ziet het ernaar uit dat de druk die hier achter de warm water kraan staat erg laag is.
Ik weet dat de leiding diameter niet het probleem is die is in het hele circuit 'gewoon' 15 mm.
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
Gr,
TaHe
Junkers Cerastar
ZWR 24-3 KE
uit circa 1998
Gr,
TaHe
