Combiketel geeft geen warm water bij opentherm, aan/uit wel
Ik heb een (voor mij) nogal eigenaardig probleem.
Thermomaster 2HR 28.02WT 2001 Ketel heeft jaren probleemloos gefunctioneerd op opentherm met ICY slimme thermostaat. Tot deze plotseling geen warm water meer gaf als de thermostaat aanstond.
Monteur geweest, TAP NTC vervangen, binnenwerk 3weg klep en toen deed de ketel het weer. 3 dagen later zelfde verhaal, geen warm water meer als de CV aanstaat.
Veel overleg en gegoogeld en uiteindelijk de schuld gegeven aan de firmware update van de ICY thermostaat. Ouderwetse draaithermostaat gemonteerd op aan/uit contacten en ketel werkte weer prima. Aan/uit niet altijd even fijn qua temperatuurschommelingen en natuurlijk ’s ochtends eerst naar beneden om thermostaat aan te zetten.
2015 kwam de Nest v3 thermostaat met opentherm ondersteuning. Deze aangeschaft en alles aangesloten op opentherm contacten. Direct de volgende morgen geen warm water toen de CV al aanstond.
Nest thermostaat ingesteld op aan/uit en aan de aan/uit contacten van de ketel aangesloten en warm water werkt weer.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
Ketel:
AWB Thermomaster 2HR 28.02WT uit 2001
Nest v3 thermostaat
Ketel instellingen:
t. Sanitair-mode 1
CV-mode 2
Ketel geeft verder geen storingscode oid.
Alvast super bedankt als iemand mij verder kan helpen
Remco
De nest thermostaat werkt niet open therm op ketels met een MCBA. Hier valt uw 2 HR ketel ook onder. Het open therm protocol van uw ketel wordt dus niet ondersteund door de Nest.
Dit is NIET op te lossen. Of u moet een nieuwe ketel aanschaffen.
