Combi schakelaar/stopcontact aansluiten
Goedenavond,
Ik heb er even een foto bij geupload voor het gemak.
De vraag is of ik het goed bedacht heb;
Ik dacht;
-bruine draad binnen bij A1
-zwarte draad eronder bij L in het midden
-losse bruine draad vanaf A2 naar de fase van stopcontact
- aardedraad rechtstreeks op aardeaansluiting
-blauwe draad rechtstreeks op N 'nul'
Klopt het zo?
Dat B1 en C zitten geen contactpuntjes in dus weet niet wat daar de bedoeling van is?
Nee de schakelaar wisselt tussen de contacten A1 en A2.
L is de ingang waar de bruine draad op aangesloten en doorgekoppeld moet worden.
De zwarte draad mag bij A1 of A2 aangesloten worden, dat maakt niet uit voor de werking.
Dat zijn mogelijkheden waar de fabrikant een ander type schakelaar van kan maken met dezelfde behuizing. Die zijn voor deze schakelaar dus niet in gebruik verder.
@Ronny
Nee, gewoon de schakelaar voor een aantal lampen gebruiken en stopcontact als normaal stopcontact waar permanent spanning op staat.
Ik denk dat @HenkL14 mijn vraag prima beantwoord heeft, dankjewel!
Althans, ik ga ervan uit dat je niet denkt dat ik het stopcontact aan en uit wil kunnen zetten haha
2 bruine draden dus bij 'L' erin en zwarte draad bij A1 of A2. Verder klopte het dus :)
