Code 5 | Kombi Kompakt | 'CV Bedrijf'
Hoi Allemaal,
Ik heb sinds een paar dagen een probleem met mijn cv ketel. Hij slaat namelijk steeds af. Ik kan de ketel dan wel weer resetten zodat het water weer warm wordt en de verwarming aan gaat.
Ik krijg de melding 'CV Bedrijf' en het gaat om een intergas kombi kompakt hre 24/18
Hij geeft code Code 5 aan.
Weet iemand wat dat betekent?
Thanks!!!
Linda
Voordat je reset, geeft hij een storings code aan.
wat is die?
sorry code 5 had ik over het hoofd gezien
Code 5
slecht vlamsignaal.
Controleer de syphon - condens afvoer
afstelling gasblok controleren.
Misschien hoog tijd voor een onderhouds beurtje voor het toestel?
hoe oud is het toestel en wanneer laatste onderhoud geweest?
Code 5 = vlamstoring.
Check de condens afvoer maar eens, waarschijnlijk zit deze verstopt.
Oops, sorry...... Vergeet die condens afvoer maar.
Je hebt een HRE ketel. Bouwjaar is niet echt belangrijk ( ketels bestaan pas 2 -3 jaar).
Als je de mantel los haalt, zie je de ontsteek kabel (rode kabel) aan de rechterzijde tussen de wand en de isolarie lopen. Haal deze kabel hier tussen uit. Waarschijnlijk maakt deze zo nu en dan een sluiting met de aarde.
Andere mogelijkheden zijn, de ontsteek trafo die op het gasblok zit trekt soms geen vonk , gasblok afstelling niet goed, bajonet sluiting RGafvoer zit los, aarding toestel niet goed (zorg ervoor dat de stekker van de ketel in een eigen geaarde stopcontact in de muur zit). Dit zijn de meest voorkomende.
Ionisatie veertje plaatsen op de brander schroef(Aanpassing van de fabrikant)
Ontstekingspen afstellen,of ontsteektrafo op gasblok vervangen.
