Coax kabel vervangen
Goedendag,
Ik wil graag de coax kabel vervangen voor een nieuwere betere variant.
Hoe kan ik het beste 2 coax kabels aan elkaar maken om de nieuwe erin te trekken of moet ik eerst 1 eruit met trekveer en dan de nieuwe erin?
Dank voor de tips.
Dat staat er toch:
En dat is helemaal niet zo vreemd, ik gebruik zelf ook alleen coax van een goede kwaliteit.
Als er nu wat beweging in de coax zit dan zou ik zelf de oude en de nieuwe aan elkaar solderen
aan de ommanteling en aan de kern, daar krimpkous over en dan voorzichtig doortrekken.
Vraag wel hulp aan iemand om de nieuwe kabel in te voeren dat voorkomt een hoop ellende.
Ik zou aan de oude een dunne draad bevestigen. Vervolgens aan de draad een trekveer. En met de trekveer + kabelvlieter de nieuwe kabel
Dat staat er toch:
Ja, dat staat er maar dan is nog steeds geen verklaring waarom. Zit je met een probleem dan? Het is niet omdat je topkwaliteit coax legt dat je dit ook maar enig verschil maakt in beeldkwaliteit en al helemaal niet voor digitale TV.
Dus jij gebruikt net zo lief coax van 45 jaar geleden als de huidige generatie coax kabels van een degelijk merk?
Zie idd niet in waarom je coax van 45 jaar oud per definitie zou gaan vervangen als daar geen objectieve reden voor bestaat.
Coax is gemaakt van plastic en gaat meestal heeeeeeel lang mee, zelfs zo lang dat dit een milieuprobleem vormt. Zelfs al is de demping/lopende meter hoger bij die oude kabel, is dat dan een probleem? Splinternieuwe, heel dure coax heeft immers ook een bepaalde demping, zo ook elke verbinding die je maakt.
Misschien is het helemaal niet nodig om die coax te vervangen, spaart de TS tijd en geld. Wat is er fout om de TS hierover te adviseren, kan nadien nog beslissen om dit te doen of niet. Of zie ik dat weer helemaal fout?
Tegenwoordig heb je toch echt wel goede kabels en connectors nodig voor een goed signaal over coax. Ik snap helemaal dat TS het wil vervangen.
Maar daar gaat het niet over.
Ik zou een draad vastmaken aan de oude coax en hem eruit trekken. Dan met de draad een veer erin trekken en dan met een trekkous aan de veer de nieuwe coax erin.
wouterTBS
