Coax kabel door PVC buis trelken
Maar weet je ook wat het op langere termijn doen met de isolerende (PVC) mantel van de draden? Kunststoffen zijn nooit inert, en reageren vaak op oplosmiddelen en oliehoudende produkten.
En daarbij krijg je ook nog van welke kunststof is de mantel gemaakt. Kunststoffen zijn ideaal om met prijs en kwaliteit te stoeien.
Moet toch iets doen om te proberen die kabel er door heen te krijgen. Misschien is het voorstel om de gehele kabel in heet water te leggen om hem soepel te maken nog niet zo slecht idee is en ik denk dat die trekkous ook een idee is. Probleem met een draad om een coax kabel is dat dat draadje aan de zijkant van de kabel zit en de kabel in de pvc buis scheef zal trekken. Hoe zorg je ervoor dat je coax kabel precies in het midden van die kabel door de buis wordt getrokken... zal die trekkous zijn.
Tips genoeg :-)
De standaard WD40 is geen smeermiddel, daarom wordt het gebruik in bijvoorbeeld sloten ook afgeraden. Onder het merk "WD40 specialist" worden wel andere spuitbusjes aangeboden, oa als kruipolie. Maar die hebben in samenstelling niets met het originele WD40 te maken.
Het juiste verhaal zit toch net even iets anders in elkaar.
Vanaf 1958, toen het geheel nieuw ontwikkelde product WD-40 voor het grote publiek in de V.S. in de winkelschappen lag, heeft de fabrikant haar vinding gepresenteerd als “Multi-Use Product”. En daar viel wel degelijk de smerende werking onder, maar ook o.a. kruipolie eigenschappen.
Het feit dat er vanaf 2011 diverse product variaties op de markt werden gebracht onder de naam ‘WD-40 Specialist” doet geen afbreuk aan de eigenschappen van het oorspronkelijke product.
Bron: WD40.com
Update... het is (maar net) gelukt. Vrouwtje heeft geduwd en kabel door natte doek naar binnen geduwd. Ik heb in meterkast aan kabel getrokken. Mijn kabel brak maar precies op het punt waar kabel in meterkast binnen kwam. Met knijptang kon ik hem naar beneden trekken. Ik had aan uiteinde stalen kabel en sterke dubbele dunne nylon touwtje met dubbele visserslus vastgezet aan coax kabel. Dat is een mooie sterke lus blijkt maar weer. Bedankt voor alle tips.
:super:
Dat werkt alleen indien je je TV-programma's betrekt van een provider die TV via Internet aanbiedt.
Heb je kabel-TV (bijv. van Z...o) dan vergt het best een omschakeling (ook mentaal) om over te gaan naar Internet-TV, want dan moet je zowel Internet als TV van een andere provider nemen. TV's op andere kamers werken dan niet meer, daarvoor moet je dan een apart kastje van de provider nemen met een eigen afstandsbediening.
En indien zoals bij ons 2 afzonderlijke HDD recorders in huis gebruik zijn om (digitaal uitgezonden) TV-programma's op te nemen, heb je niets aan TV via Internet. Dat kun je alleen gebruiken in combinatie met kabel-TV. Maar je kunt wel je programma's net zo lang bewaren als je zelf wilt en ze zelfs op een Blueray Disk opslaan indien gewenst.
Zolang dat zo kan ga ik niet weg bij Z...o.
Ik heb glasvezel en daarop een abonnement van een provider die glasvezel weer omzet naar
een digitaal signaal over coax. De coax verdeel je dan weer over de verschillende TV's en dan
heb je overal beschikking over alle zenders. Veel handiger als bij elke TV een settop box.
(wat nu overigens ook nog steeds kan) Maar goed, dat is een ander verhaal.
De volgende keer laat je de coax zitten waar die zit, je plaatst in de muur een coax einddoos
en in die einddoos stop je dan een normale coax antenne kabel met pluggen voor je TV.
Die kabel tussen de einddoos en de TV kun je weer zolang maken zoals dat nodig is.
Fijn dat het gelukt is!
Durf het bijna niet te zeggen, maar gezien de discussie over 'het waarom nog coax'; het was natuurlijk helemaal handig geweest om naast coax ook een utp kabel te trekken, dan ben je helemaal voorbereid.
Dat kan maar op enkele plaatsen. Ik heb dat meegemaakt op Texel, in een vakantiehuisje, waar ze de zaak net (in onze vakantie) omgezet hadden van Coax toevoer naar Glasvezel toevoer, daarbij inderdaad een kastje plaatsten die glasvezel omzet naar coax, zodat alles verderop hetzelfde kon blijven.
Maar in de meeste plaatsen waar, zoals bij ons, Ziggo de coax heeft en KPN (of gelijkwaardig) de glasvezel is dat voorzover mij bekend niet mogelijk. De glasvezelprovider is nog steeds niet verplicht de coaxprovider op de glasvezel toe te laten.
Wij hebben een "eigen" glasvezel netwerk waar we mede eigenaar van zijn.
Hierdoor kunnen we zelf kiezen uit verschillende providers die aangesloten zijn op ons netwerk.
De provider Trined die ik gekozen heb heeft een glasvezel/coax/netwerk modem.
Glasvezel in, netwerk en COAX DVB-C uit.
Uit het modem komt een COAX signaal, deze gaat via een COAX versterker naar een COAX verdeler
naar verschillende TV's.
De netwerk uitgang gaat via een standaard meegeleverde Fritz! router naar mijn eigen pfSense router.
(modem --> Fritz!Box (DMZ) --> pfSense)
ik heb ook trined gehad.
Kijken via een app op je tv werkt net zo goed en kan zelfs draadloos als je tv hiermee overweg kan.
maar via een kaste en een internetkabel werk ook prima.
via coax kon je volgens mij alleen lineair kijken en fijne toevoegingen zoals begin gemist of pauze en opnemen niet gebruiken maar mischien heb ik het mis.
ik kijk al heel lang via een decoder te beginnen met digitene van de kpn toen ik nog bij xs4all zat
Ik denk, dat we nu erg off-topic bezig zijn, alleen omdat er iemand een voorstel heeft gedaan om coax door een internetkabel te vervangen.
Daarom ga ik niet verder mee in deze discussie en hoop dat de TS veel plezier heeft van zijn zelf getrokken coaxkabel.
Amanda Siemelink
