Close in boiler werkt niet goed
Klopt beide kranen zijn zogenaamde LD mengkranen.
Dit wil niet anders zeggen dat deze een ingebouwde inlaatcombinatie hebben.
Maar als de eerste kraan lucht er uit perst is deze waarschijnlijk defect.
Die nieuwe die je hebt is ook een goede LD Kraan, gebruik deze daar de anderen niet juist meer functioneerd.
Is het een optie om tussen de aanvoer een inlaatcombinatie te plaatsen?
Wat mij ook op valt is dat bij de ene kraan de warm water links zit en bij de andere zit de warme rechts
Neen waarschijnlijk is er iets anders aan de hand en dat moet je eerst achterhalen wat dat is.
2 veiligheden op een toestel wil je niet.
Koud MOET altijd rechts zitten.
Bij welke kraan zit wat waar?
Bij de zit warm rechts als je er voor staat.
Lees post 33 eens even na. daar staat wat TS nodig heeft.
En bij IEDERE boiler hangend af staand zit de koude rechts ongeacht fabrikant.
Ts heeft een Close up boiler en daar hoort de kraan in post 33 bij.
TS heeft de kraan gemonteerd en bij beide kranen stoom.
Er is dus eigenlijk nog maak een conclusie voor dit verhaal.
Thermostaat is defect en toestel warmt door tot kookpunt.
Maximaal thermostaat spreekt hierna aan.
Conclusie dus close up boiler defect.
Je hebt gelijk @De loodgieter dat klopt dat bij boiler koude rechts zit.
Maar die kraan heeft bediening warm rechts en koud links dat wou ik gewoon zeggen.
