Close in boiler niet warm na plaatsen overstort ventiel
Close in boiler wordt niet warm na plaatsen van nieuw overstort ventiel.
Wat kan er mis zijn?
Er wordt wel water verplaatst.
Heb je bij vervanging de steker er uit gehaald? Zo ja, dan zit die er mischien nog los :mrgreen: , zo nee heb je de kans dat de maximaal heeft aangesproken als er weinig of geen water in het vat heeft gezeten.
Deze is te resetten achter/naast de boilertermostaat. Wel de steker er uit halen want op de aansluitpunten kan spanning op staan.
Controleer of er stroom op de wandcontactdoos is ?
Binnenin het toestel (kap eraf halen) kan het zijn dat er in de stroomvoorziening een oververhitting schakelaar zit (drukknopje) deze
kan er uitgeschoten zijn, wederom indrukken.
Tevens kan je op dat moment meten of er spanning naar het element gaat (220 V) voorzichtigheid is hier natuurlijk geboden.
Dus dan rechtstreeks op de ingang van het element meten ! Succes
Standaard fout bij het plaatsen van een boiler.
Waarschijnlijk heb je eerst de stekker in de wcd gestoken en te lang gewacht met vullen van de boiler.
Juist was geweest boiler aansluiten, warme kraan opendraaien en pas als er geen lucht meer komt de stekker erin.
Binnenin het toestel (kap eraf halen)kan het zijn dat er in de stroomvoorziening een oververhitting schakelaar zit (drukknopje) deze
kan er uitgeschoten zijn,wederom indrukken,tevens kan je op dat moment
Ik wil hier een kleinigheidje aan toevoegen, vóór je probeert het knopje te resetten eerst de stekker uit het stopcontact .
Beter een beetje dom dan grote onkosten door een storing.
Of je zal een monteur laten komen terwijl je zoiets zelf kan oplossen.
:roll:
slechte-kluskabouter
