Filmpje van close up boiler voor cv ketel
Kwam dit filmpje tegen van iemand, wat zijn jullie meningen erover.
Met een ketel geschikt voor na verwarmen zonneboiler en wat overschot op de panelen zou dit theoretisch een leuke oplossing zijn.
Prutswerk.
Een e-boiler op deze manier aansluiten aan je cv-combiketel voldoet aan geen enkel voorschrift.
Het kan wel, maar dan moet je hem aansluiten als zonneboiler. Met alle bijbehorende appendages en dergelijke.
Zolang je mag salderen en je voldoende overschot hebt in de opbrengst van je zonnepanelen kan het zelfs financieel interessant zijn.
verwarmen met een cop van 1 ten opzichte van andere oplossingen is niet interresant
@Lange Herman Wat zou er behalve een mengkraan nog meer tussen moeten bij een zonneboiler?
Een mengkraan is om ervoor te zorgen dat er geen te heet water de cv in (en uiteindelijk de kraan uit) gaat, dat is hier niet nodig, want de e-boiler heeft een maximale temperatuur instelling.
@Marcn.88 cop 1 kan interessant zijn bij een overschot aan elektriciteit. Vooral met een boiler omdat de aanschaf laag is en het als energieopslag gebruikt kan worden.
In België stopt het salderen volledig, we gaan dit soort constructies waarschijnlijk nog vaak tegenkomen.
@ADDave Ja, dat zeg ik dus ook, nodig bij een zonneboiler, maar dat is dit niet.
In de opstelling van de vraagsteller is een mengkraan overbodig.
Dus wat zou hier niet voldoen aan de voorschriften?
Er staat dat de ketel er geschikt voor is, de ketel kan dan met warm water als aanvoer overweg.
Er staat niet dat er een zonneboiler aanwezig is.
En hoe snel denk je dat die paar liter opgewarmd water op is als de pomp gaat draaien.
Je hebt ca. 200 liter water in gebruik om 5 kW radiator vermogen op te warmen, de ketel heeft op de laagstand al meer capaciteit, wat wil je dan met die simpele 5 liter water bereiken?
@Cvolieboy Ook niet aan het opletten?
De boiler zit op de koud (drink) water aanvoer.
Gebeurt niks bij warmtevraag van de cv, dit is om te douchen.
Xtomsom
