Close up boiler laten naverwarmen door ketel
Is dit mogelijk en wat zou de beste manier kunnen zijn? Ik wil dit gaan doen om mijn zonnepanelen te benutten en minder gas te gaan gebruiken.
Wat denk je zelf een close in op laten warmen door een ketel en dan minder gas gaan gebruiken????????
Als je je zonne panelen de boiler op laat warmen gebruik je geen gas. Met je ketel wel he.
Dus een beetje een vreemde redenering of vraagstelling.
Een close-in staat vaak in de keuken of bij een ander tappunt. Dus koud water -> heet water in keuken -> met extra leiding weer terug naar de ketel -> als kokend heet water naar het tappunt.
Dat gaat niet werken.
Vervang de close-in boiler door een grote van 180 liter. Dan kun je tenminste energie opslaan...
Wil je meer, bijvoorbeeld verwarmen: Kies dan voor een hybride warmtepomp installatie.
En hoe wil je voldoende water laten stromen door een 10mm aansluiting van zo'n boilertje?
Nou ik dacht 15 liter close up boiler aansluiten op de koude aanvoer van je ketel ( als het ware een zonneboiler) dit omdat gas duur is en ik zonnepanelen heb. En dan wil ik hier sparren over hoe en wat jullie er van vinden.
je komt aan met 22 mm leiding met een flow van pakweg 500 tot 800 ltr per uur en dit wil je dan verlopen naar 10 mm (boileraansluiting) reken er op dat je hier niet genoeg water doorheen krijgt
Jouw ketel doet ca 6l/min dus bij douchen doe je er 3 minuten over om die boiler leeg te trekken.
Dan moet de ketel erbij en Duits het wel even voordat die 15l weer op temperatuur is.
Tevens zal je een naverwarming koppeling moeten maken tussen boiler en ketel zodat de ketel ziet dat er heet water aan komt ipv koud leidingwater, een mengventiel om te hete aanvoer te voorkomen, bij behorende overdrukbeveiligingen.
Al met al een onrendabele investering.
Ik zie een boiler in de keuken plaatsen, dan heb je genoeg aan 15l en slaat de ketel nooit daarop aan.
Doe wat je niet laten kunt, maar ik (en anderen) raad het af. Je zit waarschijnlijk ook niet te wachten op allerlei (onverklaarbare...) storingen aan je ketel. Gebruikt dit soort apparaten waar ze voor gemaakt zijn.
Water uit een close-up boiler is 85-90 graden.
Zou ook wel vreemd zijn: Alle ketelfabrikanten gaan voor hybride-oplossingen met een warmtepomp, waarbij de warmtepomp gevoed wordt door warm water uit de CV indien nodig.
Maar als je het beter denkt te weten dan alle ingenieurs...
Pietertje!
