Close in boiler maakt kortsluiting
Sinds kort maakt mijn close in boiler soms kortsluiting. Het probleem lijkt zich voor te doen als de boiler op temperatuur is. Als er alleen koud water in de boiler zit kan ik wel gewoon de stekker in het stopkontakt steken.
De boiler zit er al een tijdje, is droog en vertoont geen tekenen van slijtage of zo. Weet iemand of dit een bekend probleem is?
Alvast bedankt!!!
Kortsluiting of aardlek?
Bij kortsluiting gaat je groep of stop eruit, bij aardlek je aardlekschakelaar.
Indien je een gecombineerde aardlek/groepenschakelaar in je groepenkast hebt (komt niet zo vaak voor) zie je het verschil niet...
Het doormeten van het verwarmingselement kan aangeven of het element defect is.
Doorbranden van het verwarmingselement is een van de veel voorkomende mankementen.
Het is inderdaad de aardlek en niet de stop. Ik begrijp dat dan waarschijnlijk het verwarmingselement kapot is. Volgens mij is het dan het best om maar meteen een nieuwe te nemen, volgens mij zijn ze niet zo duur of is het raadzaam om alleen het element te vervangen
Vervang gelijk met de boiler ook de aansluitset in zijn geheel. De inlaatcombinatie en de flexibele slangetjes, ook deze slijten en het zou niet de eerste keer zijn dat de keuken onder water staat omdat zo'n slangetje gesprongen is.
Succes ermee.
