Close-in boiler en vaatwasser aansluiten op uponor 16
Ik heb een
  • RTM 16 muurplaat
  • Broekstuk 1/2" buiten, 1/2" binnen, 1/2" binnen
Vaatwasser
Dan heb ik nog een wasmachinekraan (3/4") voor de vaatwasser nodig.
Boiler
Dan heb ik een kraantje 3/8"
En een boiler aansluitset, die met een T-stuk knel 15, 15, 15mm begint waar het koud water op aangesloten moet worden.
Hoe ga ik van een kraantje 3/8" of broekstuk 1/2" binnen naar het T-stuk knel 15mm (liefst met een kraan ertussen)?
Wat voor afdichting moet ik gebruiken, van dat touw of mag het ook dat tape zijn?
Op het aansluitschema van de boiler aansluitset, sluiten ze de inlaatcombinatie achter de sifon aan. Krijg je hierdoor last van vieze luchtjes?
Is die muurplaat met broekstuk de manier of beter op een ander manier?
Bedankt voor jullie hulp!
Vaatwasserkraan is 1/2 dus dat is geen probleem. Waar je de slang van de vaatwasser opdraait is wel 3/4.
Boileraansluitset kan je een puntstuk 1/2 naar 15 voor gebruiken. Kraantje kan, maar de inlaatcombinatie is ook afsluitbaar.
Tape of afdichtingskoord kan allebei. Geen hennep. Koord vind ik persoonlijk makkelijker in gebruik.
Slang van de inlaatcombinatie moet je even in een lus leggen om een sifon na te bootsen. Dan krijg je geen stank.
