Circulatiepomp vervangen
Wij hebben een Radson HRC 3560, waar de circulatie pomp (fabrikaat WILO) een hoop herrie maakt als de temperatuur van het water heet is.
Ik wil deze pomp vervangen en heb hiervoor een vervangend exemplaar fabrikaat Rodiac CP.
Om de pomp te vervangen heb ik een 50 mm steeksleutel nodig die ik niet heb. Ik zag echter dat het vaste deel van de pomp mogelijk (nog niet opengemaakt) identiek is aan de nieuwe pomp.
Is het zinnig om alleen de motor met schoepenrad te vervangen of zijn beide componenten op elkaar ingesteld?
Met vriendelijke groet,
Louis
Als de pomp-motor het zelfde is, dan kan dat ja.
Let er wel op dat u de motor goed in elkaar zet, en let op de rubber
ring die er tussen ligt.
Daarna goed ontluchten, alvorens de pomp te laten draaien.
Succes.
Even voor de duidelijkheid.
Een identieke pomp is een pomp van hetzelfde fabrikaat met dezelfde opvoerhoogte als de vorige.
Als de waaier niet groot genoeg is voor het slakkenhuis of de opvoerhoogte is niet voldoende kunner er zeker bij een 3560 problemen ontstaan met warm water.
Bedankt voor het advies.
Ga het morgen eens bekijken of de maten van het schoepenrad overeenkomen, ziet er naar uit dat het slakkenhuis extern gelijk is (zelfde montageafmetingen etc) maar dat mogelijk de rest (intern) toch even anders is.
Nieuwe motor heeft drie snelheden en is een ander fabrikaat.
Optie is een passende steeksleutel op de kop tikken.....
De 3560 zit gelukkig op het hoogste punt dus ik denk dat ik niet al te veel hoef af te tappen. Ter info, zit er IN de 3560 ook nog een ontluchtingspunt?
Ik zal de uitslag via dit forum rapporteren, nog een fijne avond,
Louis
Ja, automatische ontluchter, zichtbaar in het midden
Ontluchter, voor (sleuteltje) rechter zijkant, bij de achterwand.
Als de pomp van een ander merk is, dan past deze niet op het huis van de wilo pomp.
Alleen het merk, waar de pomp van is, daar kun je de motor van verwisselen ten op zichte van het huis.
Bij vervanging van alleen het motor gedeelte, inbus nodig.
Doordat deze pomp het zelfde oogt bij deze meneer, kan het zijn dat
deze pomp het opdruk Rodiac heeft, maar deze in opdracht is gemaakt
van Rodiac, door wilo.
Dit gebeurt vaker, fabrikanten laten dan hun merk op de pomp afdrukken.
Ook andere pomp leveranciers doen dit, soms verwarrend maar het oogt
leuk, zelfde als thermostaat kranen met de naam van een installateur.
We wachten zijn bevindingen af, bij demontage is het snel duidelijk.
Vr.gr.
De circulatiepomp is vervangen. Het slakkenhuis en de montage van het schoepenrad is totaal anders dus toch het geheel moeten omzetten. Dit ging prima omdat de 50mm bevestiging niet al te sterk was aangedraaid.
Na het opnieuw vullen ontlucht via de tip van Bundy. Helaas bleek dat de plastic dop (naar een afvoerslang) was verpulverd. Moet dus een andere voor komen... En het kraantje druppelt wat na...
Is het normaal dat vooral in het begin nogal wat klokkende geluiden hoorbaar zijn? (Druk is 1.4 Bar) En kan dat duren totdat alle lucht er uit is? Klinkt angstig, vandaar.
Ik neem aan dat standaard procedure gevolgd moet worden met alle radiatoren aan? Nogmaals, de installatie zit op het hoogste punt!
Alvast bedankt voor de reakties,
Groeten.
Louis
Ja,stug volhouden is de remedie.
Ontluchten kan even duren voordat echt alles eruit is, aanhouder wint.
Ook de automaat horen sissen? Of lekt deze bij het zwarte dopje?
Bedankt voor het antwoord.
Toch ben ik niet echt gerust, jammer want het ging tot nu toe prima.
Nog even een paar opmerkingen:
  1. Bij inschakelen gaat de brander aan op vol, hierdoor wordt klokken harder, kan dat kwaad?
  2. Er komt af en toe lucht uit de nippel aan de rechterzijde als ik die even openzet, dat lijkt me een goede zaak?
  3. Alle radiatoren zijn vrij van lucht op dit moment.
  4. Het zwarte dopje van de automaat lekt niet, is dit ook een soort van ontluchting?
  5. Heeft de boiler ook nog enige invloed op het ontluchtingsproces?
Kan ik verder nog iets doen in het proces of is het beste om de installatie enige tijd aan te laten en de druk in de gaten te houden?
Groeten
Louis
Ja, aanhouden en vaak lucht zoeken,
Soms even (5 min) allles uitzetten, dan ontluchten wil ook wel eens helpen
Dus de stekker er uit..
Alleen volhouden, duurt lang..
Zwarte dopje zit op een automatische ontluchter ja.
Dopje niet helemaal vastdraaien.
Nog even een voortgangsverslag over het ontluchten:
Lijkt wel of de meeste lucht in de ketel zit. Wat ik merk is dat na korte tijd de temperatuur stijgt tot 100 graden (de drukmeter schommelt dan heen en weer) en de brander stopt. Er komt dan lucht (plus hete waterdamp) uit de ontluchtingsnippel als ik die openzet.
Ik neem aan dat dit klopt?
Intussen heb ik het waterniveau weer aangevuld tot circa 1.5 bar.
Gezien je laatste bericht is dit blijkbaar de manier om alle lucht er uit te krijgen, kan inderdaad wel even duren en is dus een geduldklus...
Overigens is de circulatiepomp nu heerlijk rustig!
Groeten,
Louis
Probeer ook eens de boiler uit te zetten (knop voorop) en stook eens 'n poosje op cv.
Schommelen meter zijn druk verschillen (kook neigingen)...
Blijven ontluchten, heeft die automaat goed ontlucht?? - sissen.
Dat de pomp rustiger wordt is al een goed teken, maar volhouden.
We gaan de boiler eens uitzetten. Help wellicht ook wat.
Voor wat betreft die kookneigingen, je hebt gelijk want temperatuur stijgt tot 110 graden...
Nee, nog geen geluidje gehoord uit de automatische ontluchter (neem aan dat dit de messing pot is met een zwarte dop aan de voorzijde direct naast de boiler). Zwarte dop zit los. Is dit ook handmatig uit te voeren of is dit een fabrieksmatig ingestelde klep?
Ik ben je overigens al heel dankbaar voor de prima tips, zonder dit forum had ik er niet zo snel aan begonnen. Is heel leerzaam!
We gaan morgen weer verder en zetten geduldig door, gelukkig is het niet zo koud.
Groeten,
Louis
Morgen, even proberen of de vlotter van de automatische ontluchter vast zit.
Dopje eraf, dan met naald oid in het gaatje prikken, op de vlotter
kan zijn dat tie vast-geplakt zit.
Ook kan het zijn dat de ''Messingpot" in een messing voetje zit
dit is een zelfafsluiter, pot beetpakken en iets los draaien, sissen!
Daarna weer vast draaien.
Succes..
Prima tips. Na het uitschakelen van de boiler en het indrukken van de automatische ontluchter vlotter (die overigens wel een beetje blijft hangen, maar dat is van later zorg) siste het ventiel.
Koken en harde geluiden zijn verdwenen en het verwarmingsdeel lijkt nu goed te werken. Watertemperatuur wordt 85 graden en druk circa 2.2 bar.
Houd dit even in de gaten en ga daarna eens voorzichtig de boiler opstarten. Nog tips hiervoor?
Louis
Dat zijn goede berichten, het begin is er.
Komende dagen zo af/toe ontluchten met of zonder hulp van atm.
Dit gaat je wel lukken, maar denk erom lucht is hardnekkig.
14 dgn goed in de gaten houden (lucht, waterpeil, netjes op druk houden).
Succes
Hallo
Vanavond na het eten de boiler aangezet.
Alles verloopt zoals ik hoopte, weer wat lucht uit de automaat en na een tijdje is er ook warm water.
Geen rare geluiden meer, druk en temperatuur stabiel.
Ik zal de komende 14 dagen de boel in de gaten blijven houden, maar het ziet er naar uit dat de operatie is geslaagd. Uiteindelijk is een vastzittende vlotter in de automatische ontluchter mogelijk de veroorzaker geweest van het probleem met ontluchten.
Verder zal het tot rust komen gedurende 14 uur mogelijk ook hebben bijgedragen tot het resultaat. Dat weet ik niet, maar de specialisten van het forum zullen dit kunnen zeggen.
Rest mij om het forum te bedanken, speciaal Bundy! :D
Louis
