Beste forumleden,
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser. De vaatwasser stond aan en op een gegeven moment rook ik een geur van verbrand plastic.
Ik heb de vaatwasser snel uitgezet en ben gaan onderzoeken wat het probleem is. Ik denk dat de circulatiepomp het water niet hard genoeg verpompt. Waarom ik dit denk:
Als ik de deurschakelaar omzeil en een programma start, zie ik dat er water de vaatwasser in komt stromen. Vervolgens komt er ook een heel zwak straaltje uit de onderste sproeiarm (deze draait niet eens rond). Doordat de druk zo laag is komt het water niet eens in de bovenste sproeiarm terecht waardoor hier geen water uit komt.
Ik denk dat de geur van het verbrande plastic kwam doordat het verwarmde water, dat door het verwarmingselement naar de bovenste sproeiarm moet gaan, maar niet kwijt kon en dit op een gegeven moment zo warm werd dat er IETS ging smeuen.
Nu heb ik de vaatwasser uit elkaar gehaald en ik kan vrij bij de circulatiepomp. Deze draait nog wel, ik weet niet of deze soepel genoeg draait.
Mijn vraag: Is de circulatiepomp kapot, of is het wellicht de condensator of een bepaald onderdeel van de pomp wat te vervangen is? (ik weet niet of de condensator alleen een functie heeft om bij het opstarten van de pomp een zet te geven, of ook gedurende het pompen.. de zet wordt dus wel gegeven).
Ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen.
Het gaat om een Zanussi ZDT5453 met PNC: 911635202/01.
Groeten,
Boris
Groeten,
Boris
