Ignis ADL 335 circulatiepomp defect? II
Hallo Elektra-goeroes!
Allereerst een uitleg van mijn probleem.
Als ik mijn Ignis ADL 335 aanzet, pompt ie het resterende water af, neemt nieuw water in en gaat keurig het water verwarmen.
Echter zodra ie het water rond moet pompen, hoor je de pomp heel rustig draaien maar veel te rustig om daadwerkelijk te pompen. De sproeiarmen draaien niet rond in ieder geval. Dus het probleem ligt dus aan de circulatie/omwalspomp. Maar wat kan het probleem zijn? De pomp draait dus wel rond, alleen niet snel genoeg.
Kan dit een niet werkende condensator zijn? En zo ja, waar vind ik die in de machine? Of is er een andere mogelijkheid?
Ik ben in het enorm gelukkige bezit van een multimeter, alleen kan/moet ik waar doormeten? ;-)
Het e-nr is overigens: 854535001835
Sodamethode is al geprobeerd, 3 keer zelfs ;)
Heb de site al een tijdje in de gaten gehouden, zag dat dat het meest werd aangeraden, dus heb ik al uitgevoerd.
Er lekt ook geen water naar de bodemplaat. Tenzij ik de pomp demonteer, dan loopt er water uit wat in het pomphuis zat.
Heb wel gezien dat er water via het asje naar binnen sijpelt in een soort plastic kokertje aan de achterkant van de pomp (duidelijk toch? ;)).
Hoort dat?
De condensator lijkt me niet defect, dan doet de pomp het meestal helemaal niet meer, het zou kunnen dat de capaciteit teruggelopen is en de pomp niet genoeg toeren maakt.
Even door laten meten bij een onderdelenzaak.
Condensator lijkt ongeveer hierop.
:oops: Kan zo'n onderdeel niet vinden, kan dit 'm ook zijn?
Dit onderdeel, ontstoringsfilter?!?!, zit direct op de voedingskabel en daarvandaan gaan dan 2 blauwe kabeltjes richting het bedieningspaneel in de deur zo te zien.
Zit ik in de buurt of kijk ik verkeerd?
Nee dat is ie niet.
U moet onderaan in de machine zijn, door het verwijderen van een zij paneel of de plint van de machine moet u hem kunnen zien.
Ok, bedankt voor de reacties in ieder geval!
Ik ga morgenmiddag weer even op puzzeltocht, mocht ik hem echt niet kunnen vinden, dan ga ik met de fotocamera in de weer ;)
Hello!
Ik heb vanmiddag nogmaals gekeken, maar ben in de veronderstelling dat mijn type geen condensator heeft. :mrgreen:
Ik zie het witte stroomkabeltje van de pomp naar de deur lopen en daarvandaan (neem ik aan) naar boven. Boven bij de control umit komt ie dan weer uit en zit hij aangesloten op de printplaat. Is er dan daar iets mee mis?
De pomp zelf (had hem gedemonteerd) draait vrij zwaar. Maar draait wel...
Nu heb ik hem gemonteerd, en hij draait niet zoals het hoort, het klinkt alsof hij gewoon niet voldoende kracht heeft om voluit te draaien...
Volgens mij zit er een inductie motor in, dat betekent dat er ook ergens een aanloopcondensator in moet zitten.
De motor moet soepel draaien, mogelijk een probleem met een lager of iets rommel tussen de schoepen.
