Circulatiepomp blijf in werking
Mijn zoneklep(230V) ook via een relais geschakeld doet het er al 20 jaar prima op. En dat relais wordt ook aangestuurd via de thermostaat.
Nee, maar de thermostaat is wel degene die het inwerking moet stellen.
En met een minimaal stroompje kun je, vul zelf maar in, xxxx stroom schakelen
De gemiddelde 230V thermostaat kan nominaal 2A aan, en met een piek
van 6A...dacht ik :roll:
Een standaard pomp zit zo op 75W max. dus 230:75= 3A......
Mijne heren,
Ondertussen 2 pagina’s die werkelijk niets van doen hebben met de vraag van TS! Zouden jullie eens willen nadenken over het feit dat TS beter geholpen is met kwalitatieve antwoorden ipv de kwantitatieve diaree zoals nu het geval is?
Beste Tijger,
Aan de hand van het merk van deze ketel had ik het idee dat deze casus in België speelt, en je profiel bevestigd dat.
Nu kan ik geen schema van dat toestel terug vinden, maar je spreekt van de pomp die blijft doordraaien. Ook rep je van een TAM.
Ik heb het idee dat het dan om een weersafhankelijke regeling van het merk TAM gaat. Is dat idd zo, dan is daarmee het continue draaien van de pomp verklaard.
Heeft er misschien eerder een mazoutketel aan die besturing gehangen?
Zonder schema kan ik niet zeggen of de Elro ergens in de besturing in te passen is, Elro en TAM zijn echt verschillende grootheden.
Laat je nog even weten hoe het zit?
Nico
@Denkerd,
Ik dacht dat jij een grote voorstander was om de (on) mogelijkheden met elkaar uit te wisselen om tot een goed advies of oplossing te komen.
Het lijkt me het handigste om af te wachten of er iemand is die met de juiste documentatie komt. Een pomp die 24 uur per dag blijft draaien is niet een normale gang van zaken als het niet om een weersafhankelijke regeling gaat.
Beste kacheltje,
Uiteraard is dat zo. Maar wel onder voorwaarde dat men weet waar men het over heeft. En dat is hier duidelijk niet het geval!
Het handigste is als TS reageert op de door mij gestelde vragen. Eerst dan kun je vaststellen wat er aan de hand is. En eventueel dan verder gaan zoeken naar data.
Daarom is het zinloos en ondeskundig om iets over het continue draaien van een pomp te roepen, voor de TS gereageerd heeft.
Met name in België kom je zoveel verschillende wijze aansluitingen tegen. Vooral in de vervangingsmarkt waar olieketels vervangen worden door condenserende gasketels. Die techniek is daar nog vrij nieuw. Er kan van alles misgaan zoals andere stuurspanningen, evenwichtsflessen die weggenomen worden bij het plaatsen van een gasketel. En dan werkt het ineens anders dan men gewent is.
We wachten eerst rustig op de antwoorden van TS.
Nico
Voor er een discussie ontstaat waar TS woont, dat is in België. :wink:
Weet je schijnbaar niet hoe een relais werkt en wat de mogelijkheden zijn met een relais.
Beste Algemeen beantwoorder – moderator,
Wellicht ontgaat het u, maar naar mijn idee is in deze draad ernstig sprake van, zoals men dat hier noemt, topic kapen.
Ondanks zijn vraag naar antwoord van deskundigen, leest de heer Fwalraven niet, en hoewel mss intressant, zou u hem willen verzoeken die vragen en beschouwingen in een eigen topic te willen doen?
Het zijn juist dit soort reacties en de antwoorden daarop, die het voor een leek totaal onleesbaar, en meer erger, totaal onbegrijpelijk maken.
Naar uw eigen angst voor een discussie, is het u nog niet bekend dat een ieder die in kan loggen en posten het profiel, en mits ingevuld, de herkomst van een TS kan zien?
Nico
Mocht een bezoeker of moderator van het forum zich zodanig gedragen, dat u zich eraan stoort, wend u dan nooit via het forum zelf tot deze persoon. Gebruik in dat geval een Privé Bericht om met deze persoon contact op te nemen, of met een moderator of de site-administrator indien discussie met de persoon zelf u niet zinvol lijkt.
Ik ben het geheel met Fwalraven eens, via een relais kun je de hele wereld aansturen met minimale spanning.
Bovendien, een thermostaat is een NO contact. Die vat ik niet, als de thermostaat inschakeld geeft hij toch spanning aan de ketel? Dan is het gewoon een schakelaar net als een lichtknop of is die opeens ook NO?
Theoretisch is alles dan NO totdat je de schakelaar omhaalt en de kring gesloten is ja.
Edit:
Topic kapen, hij heeft een idee wat hij denkt dat bruikbaar is voor de TS. Moet je dan zelf een topic gaan openen :mrgreen:
Nico
Hoezo topic kapen?
Antwoord geven door niet-deskundige cq een optie voorstellen, welke wel of niet mogelijk is, noemt men dat tegenwoordig een topic kapen?
@ Denkerd, het land was niet ingevuld.
@ Walraven, ik ga er van uit dat u het goed bedoelt maar als iedereen dat zo doet krijgen we dus toestanden zoals hier boven.
Dit topic gaat op slot, als Tijger nog iets wil weten verzoek ik hem een nieuw topic te openen, dit topic is behoorlijk onduidelijk geworden.
mwh
