Cilinderslot voor garagedeur (kanteldeur)
Maar welke maat is dit nu? Ik zie maten als 30/10, maar wat zijn die afmetingen nu precies?
Ik meet, van links naar rechts, zie foto:
Ca. 4mm
Ca. 11mm (het deel dat je met de sleutel bedient)
Ca. 25mm
Ik dacht overigens dat dit aluminium deuren waren, maar kennelijk toch plaatstaal? (ik zie roest)
Je ziet in onder de zwarte meenemer het gat waarmee de cilinder wordt vastgezet. 10/30 zijn de afstanden van het hart van dit gat tot het uiteinde. De totale lengte van de cilinder is dus 40 mm. En dat klopt met wat je zelf hebt gemeten, alleen zou het gat dan op 6 mm vanaf links zitten.
4 + 6 = 10
5 + 25 = 30
En inderdaad is dit gewoon een stalen kanteldeur.
Je meet de afstand van het midden van het schroefgat tot de voorzijde van de cilinder.
de 10 is de afstand van de achterzijde van de cilinder tot het midden van het schroefgat, de 30 de afstand tot de voorzijde.
Echter voor garagedeuren worden er vaak kleinere cilinders geleverd die 20 of 25 mm gemeten van het schroefgat zijn, alleen niet elke fabrikant levert dit soort korte cilinders vandaar dat je dan vaak aangewezen bent op een 10 + 30 cilinder of als je de deur ook van binnenuit op slot wilt kunnen doen (en het slot er voor geschikt is) een 30 + 30 cilinder
google ff op 25/10 cilinder
Je kunt ook op meer gangbar 30/10 cilinder zoeken.
Dan steek cilinder 5 m verder buiten je deur uit.
Als je code hebt van je cilinders in rest van je huis kun je bij slotenspecialist eventueel gelijksluitende cilinder bestellen zodat garagedeur open gaat met zelfde sleutel als de rest
De cilinder moet je aan de buitenkant nooit uit laten steken voorbij het deurbeslag. Dan is hij simpelweg te lang en daarmee onveilig.
Een inbreker zet er een griptang op, breekt de cilinder af en met een bouwseutel kun je zo het slot bedienen en de deur openen.
Dat maakt voor de gemiddelde kanteldeur niets uit, die heeft een inbraakwerendheid die bedroevend laag is.
