Cilinderslot bestand tegen boren
Hallo allen,
Ons nieuwbouwhuis heeft vanuit de bouw alle sloten etc. inbraakwerend skg ** (R). Er zijn echter nogal wat inbraken in de buurt de laatste tijd waarbij een cilinderslot wordt opengeboord (met diamantboortje, zegt men).
Heeft het zin de cilinders te vervangen door betere? Dus de varianten van 50+ euro met speciale voorzieningen? Het gaat om 2 sloten (of evt. 3, incl. de schuurdeur). Suggesties voor types ook welkom.
Met dank,
Jezeker kan dat nut hebben.
Je hebt echter geen diamantboortje nodig, een scherpe rvs boor van ca 3mm en je bent binnen 5min. binnen.
Ga naar een sluitwerk specialist, die kan je zeker aan een uitboor bestendig exemplaar helpen.
Kies dan meteen voor een gelijksluitendsysteem met certificaat.
Nu een paar centen extra, later veel plezier.
Op alle cilinders de zelfde sleutel.
suc6
Ok bedankt. Ik zie dat er systemen zijn met putjes in de sleutel en 'gewone' kartels. Is dat nog relevant?
Nee niet direct.
De fabrikant kan een heleboel kunstjes uithalen om uitboren en uitbreken te voorkomen.
Maar met alleen een slot ben je er niet.
Scharnieren ,sluitkommen, deurschilden ed zullen ook voldoende robuust moeten zijn.
Vaak kan je bv de kozijnen van een schuurtje tpv het slot ver genoeg openwrikken om de baard uit de sluitkom te wippen.
Ok. Verder is alles nieuw en volgens bouwbesluit, en scharnieren, sluitkommen en deurschilden zijn in orde. Schuurtje ben ik ook wat minder ongerust over, kost hoogstens een fiets, en komt niet vaak voor nu en hier. In huis wil ik ze liever niet...
Dacht toch dat een SKG ** slot al minimaal voorzien dient te zijn van een gehard stalen stift.
Kom je daar met je RVS boortje op dan zal die vrijwel onherroepelijk afbreken.
Het kan zijn dat degene die ze geplaatst heeft ze verkeerd om gemonteerd heeft en dat de stalen stift juist aan de binnenkant zit maar op vrijwel elke cilinder staat een merktekentje als er maar 1 harde stift in zit en die moet dus aan de buitenkant.
Wel is het zo dat tussen een ** cilinder en een ** cilinder nog heel veel verschil zit.
Is het er eentje met een certificaat dan kun je er vanuitgaan dat het een goede cilinder is. (even de klopsleutel ed. buiten beschouwing gelaten)
Zijn je sleutels in elke hakkenbar na te maken dan kan het nog een veel gebruikte goede cilinder zijn waar het certificaat van verlopen is en waarvan de blanks nu vrij verkrijgbaar zijn, maar vaak is het toch een cilinder van mindere kwaliteit.
suc6
Gerrit
Huis goed beveiligen en schuurtje niet??
Vaak ligt in het schuurtje voldoende materiaal, gereedschap-ladders, om de beveiliging van het huis stuk te maken.
Beveiligen is inbrekers lastig maken!!!!.
Het nadeel van al die veiligheoid
is dat als je geen sleutel hebt of deze is afgebroken
om dan binnen te komen door bv cilinder uitboren dit ook bijna niet gaat
Ik denk dat dat ook de bedoeling is, als je zelf al makkelijk binnen kan komen dan kan iemand die er niets te zoeken heeft en die niet zo zuinig hoeft te zijn op jouw spullen nog veel makkelijker binnen komen.
Daarnaast breekt een sleutel niet zo maar, zo ongeveer bij alle klanten waar ik kom omdat de sleutel is gebroken hoor je "ja het slot liep de laatste tijd al zo moeilijk" of "je kon de laatste tijd de cilinder al erg moeilijk ronddraaien" of ik heb de sleutel al een paar keer weer rechtgebogen"
Allemaal dus signalen die aangeven dat je even naar je slot moet kijken omdat er iets aan de hand is wat opgelost moet worden. (vaak met een druppel van de juiste olie)
Doe je dat niet dan kun je dus in de problemen komen en is het meestal toch wel aan jezelf te wijten.
Maar in mijn ogen absoluut geen argument om dan maar geen goed slot/cilinder in je deur te zetten.
suc6
Gerrit
Je kan het natuurlijk ook gewoon slim aanpakken.
Als je goed sluitwerk hebt laat je gewoon een raampje openstaan, kan je er altijd in als je de sleutel kwijt bent of hij is afgebroken :mrgreen:
John208
