Cilinder van een meerpuntssluiting vervangen
Beste lezers,
Ik heb recent een nieuwe woning gekocht en de voordeur is beveiligd met een zogenaamde meerpuntssluiting. Dit is lekker veilig en dit wil ik ook zo houden! Echter geeft het mij een prettiger gevoel als ik alle sloten in huis vervang met nieuwe. Kan bij een deur met een meerpuntssluiting gewoon de cilinder vervangen worden of moet ik het een en ander aanpakken?
Ik hoor het graag!
Mirwais
Je kunt gewoon de cilinder vervangen. Werkt hetzelfde als bij een eenpuntssluiting . Op de kopse kant van de deur de borgschroef losdraaien en je kunt met de sleutel zo de cilinder eruit pakken.
Stap 1 heb je al: een (goede) meerpuntssluiting.
Stap 2: Kijk of de deurschilden aan de buitenzijde een anti-kerntrek beveiliging hebben
Stap 3: (ivm achtergebleven sleutels) is inderdaad de cilinders vervangen. Het beste is om dit te doen door een serie gelijksluitende cilinders. Als je ook het uitboren tegen wilt gaan zul je wat meer moeten investeren...
NB: De verschillende cilinders in de diverse deuren kunnen afwijken in maatvoering. Meet ze dus allemaal afzonderlijk op. En bedenk waar je een knopcilinder zou willen hebben ipv een sleutel aan de binnenzijde. Bij brand wil je niet naar een sleuten moeten zoeken...
