Chronotherm Modulation warmwater warmhoud functie
Bij kennissen hangt een Chronotherm Modulation icm een Remeha Quinta 35C.
Kan ik met deze thermostaat de warmwaterwarmhoud functie instellen?
Zoja hoe dan? Kan het in het boekje zo 123 niet vinden.
Misschien had de Celcia20 toegepast moeten worden?
Alvast bedankt
:D
Bedankt, maar dat het werkt wist ik al. :wink:
Kreeg alleen de vraag of je dus de ECO-functie via de thermostaat in kunt stellen?
Volgens mij kan het niet :-|
De warmwater warmhoudfunctie is ook met deze thermostaat in te stellen.
Tijdens vakantie instelling is deze functie standard al uit. Tijdens het nachtbedrijf staat de warmhoudfunctie standard aan.
Dit is te veranderen in een achterliggend menu.
Druk op start programma om te zorgen dat de thermostaat in de normale stand staat. Druk nu I en kopiedag samen in, tot het gehele display oplicht. Dit duurt enige seconden.
Er komt nu in beeld te staan 1 0.0. Verhoog met het rode of blauwe pijltje de 1 naar 4, er staat nu 4 1 in beeld. Maak van deze 1 met de toetsen vooruit-achteruit een 0 en de warmhoudfunctie staat uit tijdens nachtbedrijf. Nu weer op start programma drukken en de functie is gewijzigd.
Een celsia 20 doet eigenlijk niet meer dan dit, de software in deze thermostaat is geprogrammeerd voor de Quinta serie´s en volgens de fabrikant werkt de ketel hier beter op dan een standard Honeywell thermostaat. Zelf adviseer ik altijd de celsia, omdat deze goed werkt en zeker niet duurder is. Je kunt deze ketels ook kopen als comfortset. De thermostaat zit dan bij de ketel geleverd voor een gereduceerde prijs.
Succes ermee.
Ja dat zocht ik, hartstikke mooi.
Omdat veel mensen al een chronotherm hebben adviseerde ik hun een Modulation vanwege het makkelijke (herkenbare) programmeren.
Gaat dit bij de celcia ook makkelijk?
Graag verdere corrrespondentie via PB.
Merkgerichte adviezen en meningen zijn niet toegestaan op dit forum.
John208
