Chromotherm IV onjuiste temperatuur
Ik heb een vraag over mijn thermostaat. Deze geeft een onjuiste temperatuur aan. Het is een Chromotherm IV van Honeywell en de ketel is een Valiant VHR C(24 kW?) De thermostaat geeft een waarde aan die hoger ligt dan de gevoelstemperatuur. Ergo, Het blijft het koud in huis.
Het huis is een gelijkvloers appartement en de thermostaat hangt in de kamer vlak bij de gang aan een betonnen muur. Heeft iemand tips om dit probleem aan te pakken of moet ik een installateur erbij halen?
De kamer thermostaat die jij hebt is een aan/uit kamerthermostaat.
Kijk op de print of er op de aansluitstrook van je kamerthermostaat een weestand zit zo niet dan klopt het dat je kamerthermostaat het niet doet je moet eerst de weestand plaatsen.
kijk in de documentatie:kamerthermostaat aansluiten zoek de aansluit punten op voor een aan/uit thermostaat.
Op de klemmenstrook van je kamerthermostaat staat in afkorting of met cijfers welke aansluitpunt je moet hebben.
Advies laat het doen door ervaren monteur
@Emil,
Kijk eens bij de handleidingen voor thermostaten,er hoeft geen weerstand tussen.
Pietje prantel,
Heeft u geen druppelende ww kraan,dan krijg je ook geen cv.
Anders een defecte driewegmotor?
Wat geeft de display op de ketel aan?
Pietertje!
