Hoog verbruik (huis 130m2)? / Chromotherm Touch Modulation
Hoi,
Enige tijd een nieuwe cv ketel. Nu was het verbruik dinsdag op woensdag 9 m3 incl douchen. Aanwezig ochtend 19 graden uurtje en vanaf 1830 tot 2300 20 graden. Was natuurlijk wel koud buiten maar is dat veel of normaal? Huis is 130m2 groot.
In meeste kamers staat de verwarming wel aan maar heel licht open uitgezonderd huismaker uiteraard.
Verder heb ik een Chromotherm modulation Touch. Deze doet raar: als je opstaat en deze handmatig hoger zet (bv 20 graden) en het is op het moment van meten 18 graden dan staat de gemeten temperatuur 20 seconden later op 18,5. Dit kan nooit en Honeywell draait eromheen. Daarnaast werkt de ingestelde tijd niet goed. Als je het om 18.30 20 graden wil hebben is het op dat moment 19,5 en pas 20 graden om 19.00. Ding moet allang zijn ingeleerd.
Wat is de resolutie van de weergave? Per 1/2graad? Dan kan op het moment van verstellen het wel 18,2 graden zijn en door je aanwezigheid het 18,3 zijn.
De ene weergave is dan 18,0 de 2e 18,5.
Ik zie dit bij veel meer thermostaten.
Een halve graad verschil is erg klein, tevens gaat hier ook weer de afronding en omgevingsfactoren meespelen.
Ook de ketel kan hier een grote rol bij spelen en met een fout ingeregelde installatie gaat het helemaal nooit 100% werken.
Ja klopt per halve graad maar na 20 seconden kan het toch nooit warmer zijn geworden? Trouwens als je de ketel dan 2 minuten laat draaien en uitzet dan zet hij die halve graad weer meteen terug. Lijkt me raar.
Is 9m3 veel qua verbruik zoals ik aangaf op een werkdag?
Tja, kan maar zo zijn dat daar een regeltechnische kronkel achter zit, ik zie dat gedrag bij meerdere merken thermostaten.
Of je verbruikt klopt is zo niet te bepalen.
Isolatie, duur van het douchen,kokenligging van woning en buitentemperatuur zijn van belang.
Er zijn websites die dat bij ingeven van datum en plaats en verbruik Ed. Je een berekening geven.
Veel thermostaten hebben comfort correctie:
Als de radiatoren in huis heet zijn voelt het comfortabeler aan (Tussen
50°C en 90°C).De gevoelstemperatuur is door de stralingswarmte
hoger dan de echte temperatuur. De comfortcorrectie zorgt ervoor dat
de CV niet verder stookt dan de gewenste gevoelstemperatuur.
Bijvoorbeeld: De gewenste temperatuur is 21℃. Door de straling van
de radiatoren voelt het al bij 20,7℃ aan als 21℃. De comfortcorrectie
zorgt ervoor dat de CV bij 20,7℃ niet verder stookt.
M'n oude honeywell thermostaat had dit ook, de werkelijke temperatuur kwam bijna nooit overeen met de aangegeven. Bij de isense thermostaat heb ik het meteen uitgezet.
9m3 per dag is niet opzienbarend. Even makkelijk hoofdrekenen met ronde getallen:
Ongeveer 60% van je gasverbruik zit in de maanden december, januari en februari. gemiddelde woning, matig geïsoleerd dan is het verbruik 1500m3 per jaar. 60% daarvan is 900m3, dat stook je dus in 3 maanden. Per dag is dat 10m3.
Pietertje!
