Chemische geur in slaapkamer
Hallo allemaal!
Ik hoop dat iemand ons kan helpen met het oplossen van het mysterie in 1 van onze slaapkamers. In deze kamer hangt een chemisch luchtje. Het doet denken aan aceton/nagellak. Het lijkt van de buitenmuur te komen. We weten zeker dat het niet komt van de meubels die in deze kamer staan. Luchten helpt niet. Ook hebben we de muur opnieuw geverfd wat niet heeft geholpen. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en of het mogelijk schadelijk is? Alvast bedankt!
Wat voor een plafonds hout of van beton met daarboven een zolder.
Vooral met hout misschien hebben de buren een hobby dan zou ik even gaan buurten met ze.
Lijkt alsof de buren een lab hebben, en de lucht daar vandaan komt.
Of heb je geen buren aan de kant van de slaapkamer.
Aceton wordt namelijk ook gebruikt om drugs te maken.
Komt niet uit een ventiel van de ventilatie?
Is de geur recent pas begonnen? Is er rond die tijd is veranderd?
Muren geverfd? Spouw geïsoleerd?
Lopen er bepaalde leidingen door die muur? Airco? Warmtepomp?
Zijn er vlekken te zien of is er aan de muur niets te zien?
Ventilatie zit aan de andere muur. Hebben we ook gecheckt, is niets vreemds aan.
De geur is er al sinds we hier zijn komen wonen.
Voor de verhuizing is wel het hele huis geverfd. Maar met de woonkamer of andere slaapkamers is er niets aan de hand.
Er is daarna niet meer iets bijzonders gebeurd.
We hebben wel de opnieuw muur geverfd om te kijken of dat hielp, helaas niet.
Er lopen alleen stroomleidingen. De muur ziet er voor de rest netjes uit, geen vlekken of iets dergelijks
Dan weet ik het zo ook niet... Als je radicaal gaat doen kun je een stukje van de muur ontleden; verf afkrabben en stof verzamelen, stucwerk afbikken, stukje steen afhakken. En dan kijken waar de lucht echt van komt. Verg, gips, steen of een combinatie.
Ik weet niet in hoeverre er partijen zijn die wellicht metingen kunnen doen om te achterhalen wat de lucht precies is. Net als de brandweer dat kan.
Het kunnen geuren zijn die nu vrijkomen omdat er verwarmt wordt. kan uit vloerbedekking, ondervloer. Of ergens een schoonmaak doek in een kast oid. Een nieuwe laser printer. De geur van verse inkt uit een tijdschrift/boek. Soms blijft een geconstateerde geur een tijd in je neus hangen.
Misschien een steenmarter in de spouw of tussen de balklagen.
Er zijn mensen die ze kunnen verjagen, dat weten ze bij de gemeente wel.
Je mag marters (zowel boom- als steenmarters niet vergiftigen of op andere wijze doden, want het is een beschermde diersoort.
Verjagen doe je met geluid, op bepaalde hoge frequenties.
Denk ook eens aan formaldehyde, bijvoorbeeld afkomstig uit de spaanplaat binnenbekleding van de isolerende dakplaten. De combinatie van vocht en kou kan het probleem vergergeren.
hoe is de muur bestuct.
zit er een betimmering op met plaat bekleding en of tussenruimte.
Is het een kamer op de BG misschien bij de fundering.
Dit is al een ouder topic Gerhard. We zijn natuurlijk wel benieuwd of de chemische geur weg is en of de oorzaak gevonden is.
slechte-kluskabouter
