remkostar
Een week geleden heb ik de kruipruimte van ons huis uit 1929 geïsoleerd met glaswol. Na het kopen van het glaswol merkte ik al een chemische geur op. Toen dacht ik nog dat de geur zou verdwijnen na het openen van de verpakking en het plaatsen van het glaswol. Nu een week na plaatsing is de geur in de kruipruimte ver van weg. In de woon- en eetkamer is de lucht wisselend in mindere mate ook aanwezig. In de kruipruimte is ventilatie via vier kleine roosters mogelijk. Ik heb sinds het aanbrengen een ventilator in het luik naar de kruipruimte staan om zo meer luchtstroom op gang te brengen. Dit lijkt nog niet/heel beperkt te helpen. Het glaswol is niet nat/vochtig geworden en ruikt dus hetzelfde vóór als na het aanbrengen.
Via met name Engelse sites begrijp ik dat bij glaswol soms 'off-gassing' moet plaatsvinden omdat in het productieproces chemische bewerkingen plaatsvinden. Of en wanneer de geur dan weggaat kan ik echter niet vinden. Verder heb ik geprobeerd hierover informatie te krijgen bij bouwmarkten en zelfs de leverancier zelf. Tot op heden is niemand bekend met dit probleem en geeft men alleen aan te verwachten dat de geur weer weggaat. Omdat het een onplezierige geur is ben ik opzoek naar wat meer zekerheid.
Mijn vraag is: in hoeverre is dit een bekend probleem en gaat de lucht na voldoende ventilatie gewoon weg? Indien de lucht weggaat, heeft iemand een idee hoe lang dit kan duren?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
