Chemische ankers plaatsen vast aan verdiepingsvloer
Ik wil een zonnescherm aan de buitenmuur van een uitbouw van mijn woning hangen. De woning is ongeveer 10 jaar geleden gebouwd, de uitbouw is direct meegebouwd en de betonnen verdiepingsvloer is in 1x mee gelegd. Ik ben van plan het scherm ongeveer 30cm boven het kozijn te plaatsen (4 rijen stenen) dan komen de beugels uit in 2 rijen stenen en dan zitten er nog 6 rijen met stenen boven.
Hoe kan ik het beste deze chemische ankers plaatsen? Ik ben van plan M10 draadeinden te gebruiken en deze te plaatsen in 12mm geboorde gaten. Ik ben dan van plan om zo'n 30cm naar binnen te boren (zonder klopfunctie) zodat ik zeker in de verdiepingsvloer en/of binnenmuur zit.
Moet ik dan ankerhulzen plaatsen in de geboorde gaten? Of kan ik ook chemisch anker spuiten achterin het geboorde gat (verdiepingsvloer en komt dan waarschijnlijk wat in het pur isolatiemateriaal) en dan bijspuiten als het laatste 10cm draad in de muur gaat zodat er ook chemisch verandering aan de buitenmuur zit?
Is er een voorkeur voor kunststof of ijzeren huls? Kunststof hulzen ben ik nog niet per meter tegen gekomen, en in bouwmarkten e.d. nog geen hulzen gevonden langer dan 130mm.. Iemand goede tip?
Kunststof zeefhuls gebruiken, deze afplakken in de spouw.
Rvs draadeinden gebruiken.
Ankers in hart vloer.
De platen van het zonnescherm hebben 4 gaten (2 boven en 2 onder) moet ik dan de 2 bovenste in het hart van de vloer boren? De 2 eronder komen dan mogelijk in de binnenmuur uit?
Waar kan ik kunststof zeefhulzen vinden die lang genoeg zijn? Is dat een specifieke winkel o.i.d.? Ik vind die alleen in 85mm & 130mm
Bovenste in de vloer, daar komt de grootste kracht op.
Zeefhulzen zijn ook per meter te koop, bij de bouwmarkt zullen ze die wel niet hebben.
Ik kan de zeefhulzen in kunststof op internet ook niet langer vinden. Zijn daar bepaalde zoektermen voor of bepaalde merken?
(in ijzer kan ik ze wel per meter vinden)
Die van het rode merk uit Liechtenstein zijn koppelbaar volgens de website.
Dit is een foto van de achtergevel waaraan die moet komen te hangen. Met schilderstap een indruk gegeven waar dit ongeveer moet komen te hangen en aan de rechterkant de 4 te boren gaten voor 1 van de montage platen geplakt.
Ik ben van plan een mal te maken die exact de maten van het scherm heeft en de ophangpunten zodat ik dan mooi waterpas en kan meten om mooi in de vloer uit te komen.
De muur is 36cm diep in totaal. Gemeten van buitenkant buitenmuur naar binnenkant binnenmuur.
@Rola, bedoel je de FIS H K injectiehuls? Ik kan daarvan niet zien dat die koppelbaar is..?
Is er een groot verschil tussen kunststof zeefhulzen en een metalen zeefhuls? M.a.w. is een metalen zeefhuls echt af te raden?
Ik wil M10 draadeinden gaan gebruiken, moet ik dan hulzen hebben met een boorgat van 12mm of 16mm?
Ik dat dat ik voor M10 een boorgat van 12mm moet hebben, maar als ik nu naar de hulzen kijk moet dit 16mm zijn?
