ondiepe chemische ankers
Beste klussers,
Thuis komend weekend starten met het aanleggen van balansventilatie en dat zal de komende periode
ook veel boren in plafonds en muren zijn voor het bevestigen van de spirobuizen en daarnaast en daarnaast het maken van koven
om deze buizen in weg te verwerken.
Nou zit ik op twee locaties in een erg gevoelig gebied m.b.t. elektra; nabij de meterkast en de kans is aanzienlijk dat ik
een elektra leiding ga raken. Op één van deze locatie heb ik bij het zagen in het beton maar liefst 4 elektra leidingen geraakt (ondertussen weer gerepareerd...)
ik zie dat de leidingen circa 2,5 cm diep in het beton liggen. Het wordt moeilijk om veilig met pluggen te werken.
Mijn idee is dat ik dit met chemische verankering kan doen omdat ik deze vrij ondiep kan vast zetten.
2 cm diep en dan het anker er in. Is dit een idee? Of zijn er betere alternatieven?
Je bent toch zelf constructeur?
Dan weet je ook hoe je ankers uit kan rekenen.
je zou ook zoiets op de muur kunne lijmen met een montage kit
@Walker ; dat van zo'n plaat is wel een idee; in dit geval wel aan het plafond.
Al het stucwerk wegkappen, stof vrij maken zodat ik direct op het beton kan lijmen i.p.v. het stuc werk.
Daar dan weer met houtconstructielijm regelwerk op de plaat lijmen en dan heb ik een goed basis.
Achter een holle wand/gips wand zijn die prima te gebruiken maar heel lastig achter het beton.
Heb zo'n blauwe van dat duitse merk eens gebruikt maar kon 3 cm boven een stopcontact (aangesloten) niks meten.
Er waren vroeger schietnagels met M6 of M5 draad. Daar kon je zo een elektra zadel opschroeven, of een koppelmoer.
Ik denk dat ik zelf een plenumkast/verdeelbox ga bouwen van plaatmateriaal. Dat is voor deze locatie, zie foto.
Plaats voor vier ventielen 125 mm aan de onderzijde en aan de bovenzijde komt er een 180 mm spiro aansluiting.
De aftimmering doe ik met twee 'uitkragende liggers' van 20 cm hoog. Zo hoef ik niet in het plafond te boren. Alleen even kijken of zo'n verdeelbox haalbaar is.
  • 6 platen
  • randen buigen
  • in elkaar schuiven
  • eventueel compriband over de naden aanbrengen
  • zelftappende schroeven
  • 5 gaten voor de spirobuizen
  • aluminium tape om het luchdicht te krijgen
