Chemisch anker - 3 cm genoeg voor bokszak?
Goedemiddag medeklussers!
Voor mijn zoontjes wil ik graag een bokszak ophangen aan hun plafond (het ding is een kilo of vijf). Ik heb nog chemisch anker liggen en denk erover om dat te gebruiken. Ik kom bij het boren in het plafond echter niet verder dan een cm of 3 (daarboven is het hol). Nu is mijn vraag: is dit diep genoeg voor het gewicht van zo'n zak? Heel erg bedankt!
Dan een betere boormachine gebruiken. Of een 2e gat een paar centimeter verderop boren, waarschijnlijk zit je dan net op de wapening.
"daarboven is het hol"
Zijn het kanaalplaten? Dan is een chemisch anker met huls in dat gat prima.
Zit vermoedelijk precies in een holte van een kanaalplaatvloer. Speciale kanaalplaatanker toepassen.
Anker met binnendraad en metrische schroefdraad voor veilige verankering in kanaalplaatvloeren met bouwkundige goedkeuring. Staal verzinkt
  • Er kunnen bouten of draadstangen worden gebruikt
  • Het anker kan ook buiten de holtes worden bevestigd, tot 50 mm van de voorgespannen wapening – maximale flexibiliteit
  • Snelle, eenvoudige montage – geen speciale gereedschappen nodig
  • Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd
Is de beton hard of heel zacht? In het laatste geval heb je een broodjes vloer.
Nee, het is wel hard beton (want het kostte me flink moeite om er doorheen te komen :D) dus ik denk inderdaad kanaalplaten. Ik ga die ankers eens onderzoeken, dank je wel!
