Chemisch anker plaatsen
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
ik wil een chemisch anker plaatsen.
Gat boren van de juiste diameter, stof en rommel eruitblazen.
Maar hoeveel van dat spul moet je erin spuiten?
Zijn er ook chemische ankers met een draadbus?
Het beste is om het gat ook even met een borsteltje schoon te maken, zodat al het stof er goed uit is.
Hoeveel er in het gat gespoten moet worden, ligt een beetje aan wat er in het gat moet komen.
Dikte en lengte van bv draadeind.
Er zijn ook binnendraad ankers. Het rode merk uit Liechtenstein heeft ze in het assortiment.
18mm draadeind en 10cm diep in het beton kan dat?
Boor is niet langer en zover ik weet ook niet te koop, voor een gewone klopboormachine.
Het zal wel een M16 draadeind zijn in een 18 mm gat?
125 mm is de standaard inlijmdiepte, is dit minder, dan is de opneembare belasting lager, dat gaat rechtlijnig.
Foto,s van de geplaatste ankers.
Een combinatie van binnendraad ankers en draadeinden?
Voordeel van binnendraad ankers is dat je de machine niet over de draaienden hoeft te tillen.
Inderdaad dat was een voordeel.
En als ik hem eens even weg wil halen heb ik geen uitstekende delen in de vloer.
Nog een foto toen het af was.
De groene staat met draadeinden vast en de andere dus met binnendraadankers.
anouk.verbrugge
