Het beste is om het gat ook even met een borsteltje schoon te maken, zodat al het stof er goed uit is.
Hoeveel er in het gat gespoten moet worden, ligt een beetje aan wat er in het gat moet komen.
Dikte en lengte van bv draadeind.
Het zal wel een M16 draadeind zijn in een 18 mm gat?
125 mm is de standaard inlijmdiepte, is dit minder, dan is de opneembare belasting lager, dat gaat rechtlijnig.
Inderdaad dat was een voordeel.
En als ik hem eens even weg wil halen heb ik geen uitstekende delen in de vloer.
Nog een foto toen het af was.
De groene staat met draadeinden vast en de andere dus met binnendraadankers.
