Chemicaliën in cv systeem, niet geneutraliseerd: schadelijk?
Hoi,
Vraagje. Sinds een foutief uitgevoerde chemische reiniging van ons CV systeem is het CV systeem inclusief ketel geheel van slag. Van luchtproblemen, tot teveel water, kokend water in de boiler en inmiddels is alles in de ketel vervangen, vanmiddag de temperatuur regelaar en wordt poging 101 uitgevoerd om het CV systeem goed te krijgen door het bedrijf dan de chemische reiniging heeft uitgevoerd.
De chemische reiniging moet normaal als volgt:
1. Chemische spul aankoppelen (aan het CV, niet aan de ketel)
2. chemische spul na reiniging ontkoppelen.
3. naspoelen met spul wat neutraliseerd
4. Naspoelen met water.
Bij ons het een en ander verkeerd gegaan in de volgende stappen:
1. Mogelijk aangekoppeld aan de ketel/ ketel niet ontkoppeld.
2. Bij ontkoppeling spoot de chemische troep eruit, behandeling is die dag daar gestopt.
3. neutraliseren is nooit gebeurd
4. naspoelen met water is na twee weken uitgevoerd (toen een deel van de CV ketel al vervangen was).
Mijn vraag is: Wat voor schade kan er ontstaan zijn in het CV systeem door het niet neutraliseren en pas naspoelen na twee weken?
Het product wat gebruikt is, is, naar horen zeggen, van Rothenberg, geen zoutzuur maar een oplossing wat ook tegen kalk wordt gebruikt e.d. Ik kan dit product nergens vinden, kent iemand van jullie dit product?
Als er al schade is, zal dit in ALLE CV water voerende delen kunnen zitten, debk aan pomp, wisselaar, 3wegklep, tapsiraal / boiler, alle leidinkjes in de ketel, waterfilters.
dus SUC6.
Ik zelf heb nog nooit van een chemische reiniging gehoord van een installatie, heb het ook nog nooit nodig gehad, en zal het ook nooit adviseren.
Ik inmiddels ook niet meer :)
Alles wat je ongeveer genoemd hebt is volgens mij inmiddels vervangen, echter is het nog steeds niet geneutraliseerd. Dus alle reeds vervangen onderdelen kunnen wederom aangetast zijn...
Maar kunnen de leidingen en radiatoren ook aangetast zijn en bv ook de vloerverwarming?
Alles is geheel afhankelijk van wat voor spul er gebruikt is. De naam Rothenberg ken ik wel van gereedschappen en b.v. een ontkalkings pomp.
Er zal achterhaald moeten worden waar de oplossing van was, en of die oplossing koper en metaal kan aanvreten.
Wat zijn nu nog de problemen??
Een paar vragen
Huurt u of heeft u een koop huis
Is de ketel eigendom
Of
Gehuurd?
Is dit gebeurd door een bedrijf , of?.....??
DylanS
