Checkvraag kookplaat aansluiten
Ik heb een Pelgrim kookplaat die is aangesloten op 3 fasen. Van de kookplaat registreren de rechterpitten een pan die er op staat niet meer; effectief doen ze dus niets.
Toeval wilde dat afgelopen week een vriend zijn oude keuken met een ATAG plaat eruit wilde hebben. Niemand wilde het ding hebben, ik heb vanavond geholpen met slopen en kon het plaatje meenemen.
Situatie: Dit is de Pelgrim en zo zit hij aangesloten
En dit is de ATAG en zo zit daar de perilex aan:
Nu de checkvragen:
  • Voor zover ik kan zien is deze plaat ook geschikt voor 3 fasen aansluiting; als de draadjes maar correct zijn aangesloten. Klopt dat?
  • Het aansluitschema voor 3 fasen ziet er op de ATAG precies hetzelfde uit als op de Pelgrim, dus ik zou zeggen: draden van de Pelgrim op precies dezelfde wijze op de ATAG aansluiten. Dan kan de stekker erin en ben ik klaar. Of is dat te kort door de bocht?
Wat ik overigens wel bijzonder vind is, dat ik in de veronderstelling was een 11KW plaat te hebben, maar ik op de onderkant zie staan dat deze 6030Watt is. Of haal ik dan twee dingen door elkaar?
De pelgrim is geen 3 fase toestel de HI8071 kan je zowel op 2 fase als op 3 fase aansluiten je moet dan de keuze maken via de bediening.
Geen idee of je een 3 fase aansluiting hebt maar zo te zien wel , dus overzetten en via de bediening toestel op 3 fase zetten.
Draadbrug weg tussen 1 en 2 maar wel tussen 4 en 5 dus precies zoals de pelgrim.
Zet je toestel niet op 3 fase via de bediening dan wordt hij begrenst zodra je de linker zones en wok gebruikt.
Het is inderdaad zo simpel als je het zelf beschrijft. De aansluitschema's komen overeen dus de draden en draadbrug even omzetten en klaar is Plantje!
Vaag dat ons destijds verteld is dat we die Pelgrim goed konden nemen, maar dan wel een krachtgroep moesten hebben.
Ach aan de andere kant is hij ons ook verkocht als kookplaat met 5 kookzones, terwijl één toch echt een 65 Watt warmhoudplaatje is
Nog een beetje over nagedacht: ik ga wel een vakman inhuren om dit te doen. Voor mijn part doet ie precies wat ik van plan was. Ik heb ( doordat ik deze plaat gekregen heb) al zoveel geld bespaard dat die paar tientjes er wel van af kunnen als ik daarmee voorkom dat ik de boel sloop!
Waar kan ik het beste een betrouwbare vakman vinden die dat kan doen? Liefste vandaag nog natuurlijk als ik het gat even wat groter gefreesd heb
Je kunt het beste zoeken naar een installateur bij jou in de buurt via Google. Wellicht ken je zelf wat namen of kunnen vrienden/familie je iemand aanraden? Anders vind je ook nog wel ooit reviews op Google.
Meestal zijn de eerste die je ziet met Google ook de duurste !! Kijk goed en even wat verder dan die eersten. Vraag VOORAF prijs incl voorrijkosten en alles INCLUSIEF btw. Succes.
Een of meerdere tarieven of offertes opvragen is inderdaad slim. Fijnste is vaak als familie/vrienden/buren je een installateur kunnen aanbevelen vanuit hun eigen ervaring...
Bedankt voor het meedenken allen! Die offertes krijgen viel tegen zeg! Uiteindelijk is er een wat ouder mannetje geweest.
Die man heeft het wel gemakkelijk verdiend. Is binnen komen wandelen, gaan zitten, koffie gekregen. Ik heb de oude plaat voor hem neergelegd. Daarna de nieuwe voor hem neergelegd. Hij heeft het precies zo aangesloten als ik ook van plan was. Ik heb hem nog even uitgelegd hoe de brug contactjes gemonteerd moesten worden. Ik heb de plaat in de uitsparing (die ik eergisteren groter gemaakt heb) gelegd en de stekker in het stopcontact gedaan. Ik heb de instelling aangepast naar 3 fasen. En uiteindelijk heb ik hem 50 euro betaald.
Maaaaaar.... ik heb er ABSOLUUT GEEN spijt van! Dit is een plaat die een adviesprijs van € 2649,- heeft. Volgens ATAG zien ze deze ook zeer weinig bij de reparatieafdeling en hij doet het perfect!
Nu kunnen we eindelijk vol gebruik maken van de 11KW die we er hebben liggen!
Die 50 euro is echt wel een net prijsje hoor ! Reistijd/brandstof en HETE koffiedrinken en dan nog klussen. Veel plezier er mee.
Precies. Bij ATAG konden ze ook iemand laten komen: € 71,- voorrijkosten en dan € 14,10 per 10 minuten en er werd per minuut afgerekend. Maar grootste nadeel was, dat ze pas vanaf 22-9 konden komen...
Dat terwijl ik eigenlijk wel wist wat te doen. Zag wel, dat als ik het verkeerd zou aansluiten (lees: gewoon de stekker erin zou doen zonder iets aan te passen) ik één fase en de nul direct zou doorverbinden, omdat die kookgroepen twee nullen en twee fasen hebben en drie fasen één nul en drie fasen heeft.
