Vreemd probleem.(centrale verwarming op gas)
de druk is op de één of andere mnier uit mijn systeem verdwenen.
terug bijgevuld en plots werkt geen enkel verwarmingselement nog.
heb dan een loodgieter laten komen en die zei me dat de pomp defect was omdat er geen doorstroming meer was. Pomp vervangen en nog steeds zelfde probleem. Ik kreeg de indruk dat er via een overdrukklep enkel circulatie was net buiten de ketel naar de retourleiding. Klep ertussen uit gehaald en nog steeds geen warme chaufages. maar wel iets meer doorstroming te voelen aan de vertrekkende buizen.
Heb dan alle water afgelaten van het systeem en terug gevuld in de hoop een eventuele luchtbel te verwijderen...
alles ontlucht maar nog steeds geen enkele warme verwarming.
na het systeem enkele uren op te laten staan merk ik dat de eerste chauffage, dichtst bij de ketel een heeeeeel klein beetje warm werd... eigenlijk niet echt warm maar de koude gebroken...
zit met de handen in mijn haar, kan iemand me tips geven aub?
