Chauffage kapot
Kijk nu zien we duidelijk het probleem,
Het blijk nu dat het pinnetje presies midden in de kraan vast zit deze moet verder naar buiten komen, dus de kraan zit vast.
Met een schroevendraaier een paar keer in het midden op dat pinnetje drukken, komt die dan nog niet los met een hamer een tik op de zijkant van de kraan geven.
Je hebt wel de hele thermostaat knop uit elkaar gehaald , volgens mij was het makkelijker om de moer aan de achterkant van de knop los te draaien, scheelt een hoop werk.
met een schroevendraaier een paar keer in het midden op dat pinnetje drukken, komt die dan nog niet los met een hamer een tik op de zijkant van de kraan geven.
Op die foto zie je precies dat de pin er helemaal inzit... maar dit is niet zo.. de pin int midden zit er wel een stuk uit en niet er helemaal in.
Kan aan mij liggen ik kijk naar de onderste foto dan zie ik dat het ronde ding in het midden bijna vlak tegen de 6kant bout zit.
Deze moet er ca 3 a 4 mm eruitkomen klopt dat?
als je het pinnetje bedoeld die zit er niet helemaal in maar komt er wat uit
En als je hem indrukt gaat die dan zwaar ?
Indrukken moet zwaar gaan anders is wel de pin los maar het binnenwerk niet, een klap tegen de kraan geven kan ook helpen
Niet op de schroefdraad slaan maar aan de zijkant vd kraan
Dan kunnen we er van uit gaan dat het binnenwerk los is en dat de kraan verder werkt.
Dit betekend dat er een stromingsprobleem is water kan niet door de radiator, het kan een verstopping zijn en dan moet de radiator gedemonteerd worden dit is geen slecht idee omdat de thkraan al erg oud is en een nieuwe th kraan is geen luxe.
Wat je nog wel kunt proberen is de rest van de radiator dicht zetten op de niet werkende radiator na maar die staat open met de knop eraf.
Zet nog een radiator open om zeker te zijn dat de kachel zijn water kwijt kan.
Zet de kamerthermostaat omhoog zodat de ketel gaat branden met een beetje geluk doet ie het dan wel
Mja ik heb ff geprobeerd .. we zien wel zeker..En kan ik da zelf niet oplossen of moet ik echt ieamnd laten komen daarvoor moest het nu niet werken door alles af te draaien en 1 open te laten?
Mja buizen worden niet warm .. en niks word warm .. ik laat wel iemand komen .. wel heb ik wel gehad vorige week dat de achterste buis aan de kant van de muur warm had en de buis met de knop aan koud. mss dat dit iets verde rhelpt? :)
Tja zelf oplossen?
Om dit probleem op te lossen is denk ik wel wat werk ik weet niet hoe handig je bent.
Je moet om dit probleem op te lossen de radiator spoelen , dit betekend dat de aansluitingen op de radiator los moeten en er een slang op aangesloten moet worden.
Gezien de houtenvloer die je hebt wil je daar geen water op knoeien.
De meeste monteurs hebben een waterzuiger en zelf dan is het lastig.
Zit er op de radiator aan de andere kant een aftap mogelijkheid?
Ik vertrouw de kraan ook niet en denk daarom dat het beste is deze te vervangen.
Zit er aan de andere kant van de radiator een afsluiter ?
De pin moet ingedrukt kunnen worden, desnoods met een schroevendraaier, hij moet uit zichzelf weer naar buiten komen.
Als u de pin al niet eens ingedrukt krijgt, denk ik dat het binnenwerk van de kraan vast is geslagen, in het ergste geval ligt deze IN de kraan half uit elkaar.
Wil niets helpen?? dan een nieuwe kraan ertussen en probleem is opgelost
Ja ze gaan langskomen volgende week ..nieuwe kraan proberen en controleren .. maar ik heb geprobeerd met schroevendraaier en hamer ..pin wat in te slagen maar geen beweging in te krijgen dusja:) zegt genoeg
ik laat wel weten wat er aan was na reperatie
toch bedankt allemaal
